Текущее время: Ср, май 29 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: И снова распределение. Теперь нет получателя :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 15:49
Вт, янв 22 2008, 10:04
В сегменте должно произвестись распределение по ссылочной базе набора вторичных видов затрат и набора МВЗ. Формальную проверку распределение проходит нормально, показывает получателей в закладке правильно. В обзоре цикла получателей видит отлично. А при попытке выполнить пишет "Нет однозначного определения получателя в цикле" с пояснениями "In cycle JA01, starting date 01.01.2013 you made a non-specific entry in segment MAIN for the receivers in field Cost Element. Field Cost Element is defined with a range for both the receiver and the reference bases. It is thus not possible to specifically assign the reference bases to a receiver." Хотя на глаз там все определяется вполне себе определенно.
Даже если я укажу конкретное МВЗ, в котором мне нужно брать виды затрат и пропорционально им распределять, то все равно ругается, что из-за набора в видах затрат не может определить правильного получателя.
Это как-нибудь лечится? Почему он на МВЗ так не ругается, а виды затрат ему нужны specific? А specific мне не подходят, т.к. тогда отправитель кредитнется на 100% на первый же вид затрат, а у меня их целый набор, среди которого надо проводить распределение. Подскажите, коллеги, куда смотреть, всю голову опять поломал.
UPD: нашел. правда, после того, как нашел, в голове крутятся только слова на французском, так что, можно сказать, я ничего не думаю :) залез в V_T811I и выставил у вида затрат такие же настройки, как у МВЗ. а отличались они в проверке основных данных отправителя и основных данных получателя, а также полем "Иерархия зависимости". не знаю, как это связано с моим вопросом, но теперь оно заработало. ужас, неисповедимы пути твои, сап всемогущий
