Osm написал(а):
2ImpCons
Скажите, а как связаны ТПР по НУ и Best Practices. Я так понял, что решение по НУ в него не входит и ставится отдельно. Причём, если Best Practices содержит Demo Data (например основные счета), то при установке ТПР для НУ ничего такого нет (например привязали бы эти счета к статьям налогового учёта).
Или я не прав?
На курсах по SAP Best Practics (A1Fin), год назад, Михаил озвучивал, что ТПР НУ на ГГК создано отделом SAP CIS SMB (средний и малый бизнес) и что они планируют привязать это решение к SAP All-in-One, т.е. к решениям на основе Best Practics для среднего и малого бизнеса (российский baseline), т.к. сопровождать это решение и для крупного бизнеса их отделу будет сложновато.
Соответственно, я ранее думал что и нота 1312501, не будет доступна для базового SAP Bussines Suite. Но видимо или что то поменялось, или просто жесткой несовместимости решения с базовым SAP-ом не стали делать - раз каким то образом решение и без российского baseline работает.
Решение по НУ в самом деле в baseline не входит, нужно дополнительно после его установки, по ноте 1312501 установку делать.
Ну и логично предположить, что демо данные baseline не включают соответствующих им данных в налоговых регистрах - на практике проверить еще не успел.
