Текущее время: Сб, июн 08 2024, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FI-SL: Не переносится документ с 0-ми суммами кроме валюты концерна
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:08
Пт, апр 08 2005, 10:27
Кто сталкивался с такой проблемой: при переносе через GCU1 (так же и в on-line) документ из BSEG, в котором есть только сумма валюты концерна (DMBE2) не переносится в регистр, а в журнале пишет что всё прошло отлично и док создан!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:45
Пт, окт 07 2005, 09:10
Проверьте:
1. Установлена галочка Валюта концерна в настройке регистра в разделе Сохраненные валюты.
2. Установлена галочка Валюта концерна в настройке присвоения БЕ регистру(двойной щелчок на БЕ присвоенной регистру).
3. Менее вероятно, но проверьте программы пользователя в переносах полей на наличие анализа полей сумм.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:36
Все валюты проставлены, в UE постоянных переносов суммы не анализируются. Мне кажется, это зарыто где-то глубже, но вот где!...
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: Не переносится документ с 0-ми суммами кроме валюты концерна
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:41
Пт, июл 04 2008, 11:13
Bit написал:
Встречный вопрос :), а не подскажешь как вообще on-line переносить, а то понадобилось а кроме как GCU1 не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:48
В on-line они сами создаются при сохранении первичных документов.
Зависит от настроек регистров.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:52
ну вот я и хотел узнать где эта настройка :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:54
SPRO - Финансы - Спец.регистры - Осн. пар. настройки - Основные данные - Ведение регистров.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:03
To Александр__: GCL2 -> Присвоение операци -> Индикатор переноса полей = 3
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:30
Вт, сен 25 2007, 09:47
Да... интересная проблема (с нулевыми суммами), а ты дебажить не пробовал?
И если не секреТ, что это за FI документы с нулями в тсл, хсл, но с суммой в валюте концерна?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:35
Спасибо! Я помнил, что где то это было :) Теперь буду знать...Надо поэксперементировать. А вообще какие минусы в переносе on-line?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:40
Минусов никаких, если впоследствии никакие признаки, релевантные для постинга в спецрегистры, не будут менять в FI документах. Ну еще бывает, что документ долго проводится, когда слишком уж хитроумные юзерэкзиты отрабатывают при постинге в ысэль, что конечно вообще не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:43
Bit написал:
Вощем щас провел небольшой эксперимент. Попробуй в таблице T889 для своего типа документа, который идет в FI-SL (у меня JT), убрать галочки на валюте транзакции и валюте 2, что-то вроде тогда изменяется...
ЗЫ. ХОтя тогда выходит вроде, что те валюты не сохраняются... ну попробуй, будет ли хоть ваще проводка...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:46
sas написал:
Этого как я понял быть в принципе не может, поскольку, если поле присутствует в переносе полей, то оно уже автоматом становиться неизменяемым в FI. Недавно на этом попался. Включил поле "Присвоение" в перенос и оно FI стало неизменяемым независимо от их настроек.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:49
sas написал:
Простите, но это видимо было связано с чем-то другим :) Есть поля, которые можно изменять после проводки в документе FI, и я более чем на 99 процентов уверен, что добавление вами поля в перенос полей никак не связано с неизменяемостью поля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:54
sas написал:
sas написал:
цитирую ноту :):
Please review note 827413. If you use field SGTXT in field movement
in FI-SL then it cannot be changed via trans FB02 even though
BSEG-SGTXT has been defined as modifiable via trans OB32.
The field SGTXT is part of the GLX-codingblock (special ledger) and mustnot been changed for this reason.
