Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: FI-Sl Основные данные GD51 (GD52 GD53)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:54
Ср, окт 03 2007, 16:10
Подскажите плиз, что это за основные данные GD51 (GD52 GD53), которые можно назначить полю в SL группе таблиц (таб T830B T831B) и как (и для чего) их можно использовать. Чего то, не как не пойму(
Too many Chiefs but not enough Indians ...
 Заголовок сообщения: Re: FI-Sl Основные данные GD51 (GD52 GD53)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 14:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
Существует три базисных вида проверки основных данных для признаков, используемых в транзакциях FI-SL:
1. Проверка по таблице основных данных FI-SL. Структура этих таблиц подобна структуре T830A (B). Тем не менее, сначала следует определить эти таблицы в ABAP-словаре, причем T830A (B) может использоваться в качестве ссылочной таблицы. После определения таблиц они должны быть введены в T800A (тр. GCS1) с использованием типов CM и CT. Меню конфигурирования FI-SL: Среда - Каталог таблиц. Затем запустите программу RGBCFL00, при этом следует выбрать опцию Доступ к интегрированным основным данным. Ведение таблиц может осуществляться путем обращения к FI-SL-меню Среда - Интегрированные основные данные – Создать.
2. Проверка с использованием специальной подпрограммы. Подпрограмма определяется как =nn, где "n" обозначает цифру. Эта подпрограмма содержится в программе SAPLGUMD.
3. Проверка по таблице значений/текста (которая, в принципе, самостоятельно вводится пользователем в репозитарий). Таким образом, устраняется необходимость траты времени на определение пользовательской программы и на двойное выполнение операций по ведению основных данных в отдельных таблицах основных данных FI-SL. Система генерирует подпрограммы автоматического доступа, посредством которых выполняется проверка основных данных и подготавливаются тексты для соответствующего поля в записях в блоке "Проверка по таблице значений" в ракурсе "Поля для проверки основных данных" (таблица T800D). Кроме того, допускается использование полей верхнего уровня (счет, например, не зависит от балансовой единицы).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:03
ух ты....понятно), спасибки!
