Текущее время: Ср, апр 24 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Украина. FI-SL Увеличение числа характерестик в Object table
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 10:52
Пт, мар 25 2011, 16:00
Внедряем новую схему НУ на спец регистрах.
Потребовалось расширить количество полей в таблице объектов. Теперь их 15.
Потребовалось изменить индекс к таблице, но в индексе не может быть больше 16 полей(наши 15 + мандант + БЕ).
В итоге, мы выкинули одно из полей из индекса, таблица активировалась. Но с точки зрения спец регистров,
то что мы сделали было не корректно, потому как ругается, чтоб все поля, добавленные пользователями
присутствовали в индексе. Сделали перенос полей для этого нового поля. Запустили сбор данных, отработало,
поле заполнилось.
Можно ли так оставить, не повлечет ли это в дальнейшем проблем? Или убрать поле и искать другие пути?
 Заголовок сообщения: Re: Украина. FI-SL Увеличение числа характерестик в Object table  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 13:20
Пт, июл 21 2006, 15:56
Если Вы переделываете стандартное решение на FI-SL - там есть Object Table 2, как раз для таких случаев. Воспользуйтесь лучше ей. С точки зрения наполнения - таблица будет отрабатывать даже с кривым идексированием, но в некоторый момент начнет сильно тормозить при выборках. Торможение будет развиваться по экспоненте, а исправить индекс таблицы с заполнением так, чтобы заполнение сохранилось, в 99% случаев невозможно, придется все сбрасывать.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 13:33
Вт, авг 11 2009, 09:25
Как раз недавно столькнулся с той же проблемой и сначала тоже пошел по "кривому" пути, по которому пошел автор.
При проводке через GB01 периодически стали возникать ошибки при обновлении таблицы БД, в SAP почту присылалось сообщение типа:
Обновление прервано
Ид. системы..   XXX
Мандант......   XX
Пользователь   XXXXXXXXXX
Транзакция...   GB01
Ключ обновления 4DC7943818AC5082E10000000A04438E
Создано......   11.05.2011, 11:18:26
Выполнено....   11.05.2011, 11:18:28
ИнформПоОшибке  00 671: ABAP-процессор: MESSAGE_TYPE_X
Причем отловить случай когда документ постился, а когда откатывался я не смог найти. Решил использовать таблицу объектов 2 и не ломать функционал.
Отсюда совет, не ждать когда проблема выстрелит в продуктиве и не насиловать функционал, когда есть обходное решение.
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 23:18
Вт, мар 05 2013, 13:18
Подскажите , а что за таблица объектов 2?
у нас есть ZTAXREGT, ZTAXREGA, ZTAXREGO,ZTAXREGP
