Текущее время: Ср, май 29 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Создание таблицы FI-SL
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 12:50
Пт, янв 14 2011, 08:34
Создаю группу таблиц: из таблицы объектов удаляю 3 поля. Более ничего не меняю. Сохраняю. При активации выдает предупреждение: посмотреть в журнале активации. Смотрю: таблица объектов и атрибутов - все нормально. Таблица итогов - выдала "операции БД выполнены успешно. Таблица *Т активирована с предупреждениями" Таблицы фак и план - активированы успешно. При инсталляции - опять ругается " Запись TADIR для таблицы ZWLIM1T содержит ошибки" В расшифровке - говорит, что или нет записи в TADIR или объект типа $TMP. Создавала как локальный объект. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Создание таблицы FI-SL
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
А если включить в запрос, а не создавать как локальный объект?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 17:49
Чт, сен 13 2007, 10:31
Включите ее в пакет (смените пакет с локального на реальный )
