Текущее время: Ср, апр 24 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Настройка иерархии ЭНУ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:50
Чт, дек 08 2011, 12:31
Всем доброго времени суток!
Настраиваю иерархию ЭНУ и что-то никак не могу разобраться со знаками операций:
Выбираю все операции FI-SL и вот где ж всё-таки мне нужно выбрать птичку(При отмеченном поле операции будут отбираться с обратным знаком. Следует отметить, что знак операций, к примеру для выручки, включающей собственно выручку и вычитаемые налоги и пошлины должен проставляться для обеих операций) в позициях EXP или INC?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка иерархии ЭНУ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 14:50
Ср, июн 09 2010, 14:26
Флаг "Знак" означает умножение знака суммы на -1.
Не более.
Т.е. если проводка пойдет в кредит, сумма будет отрицательная (-100 р., например), при взведённом флаге "Знак" в регистре отразится +100 р.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 14:53
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Всем добрый день.
Не отрабатывает изменение знака для критерия выбора в ветку, ни для простых критериев, ни для сложных. Где искать решение?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 16:51
Ср, янв 16 2013, 14:01
aar написал(а):
Всем добрый день.
Не меняется знак в самой иерархии? Или не происходят изменения при переносе данных в регистр?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 17:00
Не меняется знак при переносе в регистр, в самой ветке галочка стоит. Пробовали разные ветки и разные критерии, посмотрели переносы - постоянные и переменные - ничто не намекает на ошибку. Перегенерировали на всякий случай тр. GCCG.
Идея потрассировать - но хотя бы с чего начать это?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 08:23
А попробуйте еще запустить программы RGUGBR00, RGZZGLUX после изменеия иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 08:39
Еще как вариант проверьте правила выбора регистра
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 08:53
Перегенерировал.
Проверил в трассировке - ветку выбирает правильно, в регистр попадает.
Не помогло. В принципе, можно потом в отчетах учитывать, но какая-то странность, что не меняет знак.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 08:56
Перегенерировал.
Согласна, что странно! Ситуацию смоделировала, знак меняет.. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 10:26
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Изменение знака для FI документов выполняется в экзите e98_mvc, для CO - e99_mvc. В стандарте они находятся в инклуде J_3RF_TAX_GIMVINCL. Можете поискать кусок кода
IF objsel-sign = 'X'.
    ASSIGN: ('ACCIT_GLX') TO <wa_accit_glx>,
            ('GLU1')      TO <wa_glu1>.
    <wa_accit_glx>-pswbt     = - <wa_accit_glx>-pswbt.
    <wa_accit_glx>-g_pos_val = - <wa_accit_glx>-g_pos_val.
    <wa_accit_glx>-g_tw_val  = - <wa_accit_glx>-g_tw_val.
    <wa_glu1>-tsl            = - <wa_glu1>-tsl.
    IF sy-saprl < '46C'.
      PERFORM calc_local_group(saplglin) USING    '10'
                                         CHANGING <wa_glu1>-hsl.
    ELSE.
      SELECT SINGLE waers INTO (l_waers) FROM t001
                          WHERE bukrs = <wa_accit_glx>-bukrs.
      PERFORM calc_local_group IN PROGRAM ('SAPLGLIN')
                               USING   '10' l_waers
    ENDIF.
    <wa_glu1>-hsl = - <wa_glu1>-hsl.
    <wa_glu1>-msl = - <wa_glu1>-msl.
    <wa_glu1>-asl = - <wa_glu1>-asl.
    <wa_glu1>-ksl = - <wa_glu1>-ksl.
    <WA_GLU1>-OSL = - <WA_GLU1>-OSL.
    <WA_GLU1>-WSL = - <WA_GLU1>-WSL.
  ENDIF.
поставить точку прерывания и посмотреть, как отрабатывает.
