Текущее время: Пн, июл 27 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Распределение затрат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 13 2014, 12:56
Вс, апр 13 2014, 11:57
Подскажите, пожалуйста, как можно распределить полученные затраты по произведенным ПФ между использованными в дальнейшем пр-ве . остатками . реализованными. Стандартно - отдельный сегмент для каждого ПФ. Каким образом это можно сделать не для каждого отд ПФ, а массово - по всем ПФ?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение затрат
СообщениеДобавлено: Вс, апр 13 2014, 13:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не зная вашего проектного решения очень сложно что-то советовать.
Исходя из общего разумения, можно в регистре, например NC, сведением агрегировать данные по всем ПФ, удалив соответствующий признак, отвечающий за ПФ и дальше работать с этими агрегированными данными.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 13 2014, 13:52
Предположим у нас производится всего 2 ПФ с 1-м элементом затрат. Эл1 ПФ1 10000 руб Эл1 ПФ2 - 2000 руб.
По ПФ 1 - весь вошел в пр-во (к-во на М1 - ЭНУ)
По ПФ 2 - использован в пр-ве -40 и на остатках - 60
Фактически нужно распределить Э1 по ПФ1 - на 1 вид движения - т.е -10000
и Э1 по ПФ 2 - между использованными - 800 и остатками - 1200
Это легко в отдельных сегментах
Можно ли это сделать в 1-м сегменте?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 21:28
Не соображу, как вы определяете остатки? Какие настройки сегмента, в котором это "легко"?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 06:36
Пн, авг 22 2005, 11:56
насколько я копал это - то ссылочная база в сегменте будет только одна - т.е. это либо общая ПФ1+ПФ2 либо отдельный сегмент на каждый ПФ.
мой вывод: в одном сегменте - нет, как делать - распределять через сведения.
если у кого-то получилось по-другому - дайте знать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 21:56
Поясните, пожалуйста, как происходит распределение через сведения?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 17:29
Создается несколько сведений. Например, в первом агрегируются данные и в книге NC собираются общие суммы. Потом вычисляется коэффициент, например, произведенных к реализованным или отгруженным или такие данные вносятся в систему через форматы планирования или другими средствами. Потом все данные для расчета складываются в одну запись, например одна сумма в полях ВВ, другая сумма будет в полях ВД, а коэффициент в полях количеств. Ваши затраты умножаются на коэффициент и получается распределение в книге NA. Остатки сохраняются в книге ND для использования в следующем периоде.
У меня есть старые записи на счет сведения:
Сведения
(тр. GL21 – GL26 для FI-SL и FAGL21 – FAGL25 для НГГК)
Основным инструментом реализации налоговых перерасчетов в среде НГГК является инструмент сведения. Сведение используется, чтобы определить, как данные “сводятся” (то есть уплотняются) из нескольких исходных налоговых книг-источников в одину книгу-получатель. Поскольку в ГГК можно использовать несколько различных книг можно добиться различных степеней детализации и/или различных размерностей.
Перед созданием сведения необходимо определить некоторые книги в качестве книг сведения (VC_FAGL_ROLLUP - Определить регистр сведения, V_FAGL_T882G - Активация и параметры настройки неведущего регистра в БЕ) и таким образом определяется, смогут ли данные сводиться в книги.
Перенос полей определяет, какие поля должны быть перенесены из таблицы-отправителя в таблицу-получатель ГГК. Есть два вида переноса полей:
Постоянный перенос полей
При выполнении сведения из исходной книги (исходных книг) в размерности книги сведения автоматически переносятся данные из следующих размерностей:
• регистр;
• вид записи;
• версия;
• балансовая единица или компания (локальная или глобальная);
• валюта транзакции (в зависимости от определения книги сведения);
• единица измерения (в зависимости от определения книги сведения);
• индикатор дебета/кредита (в зависимости от определения книги сведения).
Данные в размерностях Год и Период зависят от определения периода в книге сведения.
Переменный перенос полей (тр. GCR1 – GCR6)
Если требуется включить в книгу сведения другие размерности, например, счет, место возникновения затрат и.т.д, то следует для этих размерностей определить перенос полей.
В переносе полей определяются следующие поля:
• Поля-отправители: размерности в исходной книге (исходных книгах);
• Поля-получатели: размерности в книге сведения.
Если переносы полей для размерностей не определены, то данные таких размерностей уплотняются в размерностях, для которых переносы полей определены; однако, сами эти размерности в книгу сведения не переносятся.
Правилом переноса полей определяется способ переноса размерностей в книгу сведения.
Если требуется все данные перенести в неизменном виде, необходимо определить все имеющиеся размерности в переносе полей для данного сведения.
При определении переноса полей можно задать его таким образом, что любая размерность из таблицы-отправителя будет переноситься в размерность-получатель в базе данных отдельных позиций, даже если в сводной таблице-получателе данная размерность отсутствует.
Переносы полей и операции замещения
Можно присваивать каждому переносу полей операцию замещения
При определении правила переноса полей для сведения можно присвоить переносу полей некоторую операцию замещения. Операция замещения определяется кодом операции замещения; с помощью такой операции замещенные данные переносятся в размерности-получатели во время процесса сведения.
Пользуясь правилами замещения (тр. GCVZ - Обработка правил), для операции замещения можно определить сразу несколько значений замещения.
Путь по меню: Руководство по внедрению (IMG), разделы Бухгалтерия ГК → Переодические Работы → Сведение → Определение сведений (тр. FAGL21)
Программы пользователя и сведения
Программа пользователя - это трехсимвольный код, с помощью которого система получает указание обратиться к той или иной программе при обработке. При сведениях можно использовать следующие программы пользователя:
Программа в заголовке сведения (FORM Axx_USER_EXIT)
Данная программа вводится в поле Программа пользователя на экране Создать сведение <Имя >: Заголовок. Система обращается к этой программе пользователя после того, как заполнены внутренние таблицы для выполнения сведения. В этот момент можно выполнить общие проверки - например, проверить интервал между периодами для данного сведения.
Таблица заголовка переноса полей, программа 1 (FORM Bxx_USER_EXIT)
Данная программа пользователя вводится в поле Программа пользователя после выборки на экране Изменение переноса полей: Данные . Эта программа используется системой для дальнейшего определения условий отбора данных для сведения.
Таблица заголовка переноса полей, программа 2 (FORM Dxx_USER_EXIT)
Данная программа пользователя вводится в поле Программа пользователя перед обновлением на экране Изменение переноса полей: Данные . Система обращается к этой программе пользователя после того, как полностью созданы записи-получатели. Данная программа пользователя используется только для выполнения замещений полей данных.
Программа при операциях переноса полей/ замещения (FORM Cxx_USER_EXIT)
Данная программа пользователя вводится в поле Программа пользователя на экране Изменение переноса полей: Данные, либо в поле Программа пользователя на экране Изменение ракурса "Замещение сведения" : Обзор . (Функции обеих программ совпадают.) Данная программа пользователя применяется для выполнения замещений ключевых полей. Система обращается к этой программе пользователя, когда конкретная размерность перемещается от отправителя к получателю.
Введите программы пользователя в следующих форматах:
• SXX: S обозначает стандартные программы, поставляемые SAP. XX означает двузначный номер программы.
• UXX: U обозначает программы, определяемые пользователем. XX означает двузначный номер программы.
Стандартные программы пользователя, поставляемые SAP, хранятся в программе RGLVS000.
Для реализации налогового учета используются только пользовательские программы, находящиеся в пуле программ тр. GCX2 - FI-SL: User Exits, завис.от манданта, область GBRU, прог. J_3RF_TAX_GBRUINCL для FI-SL и Z_3RF_PTA_GBRUINCL для НГГК.
Пакеты сведения
Пакеты сведения - это основные единицы сведений. Их можно использовать для выполнения нескольких операций в рамках одного сведения. Применение пакетов позволяет избежать необходимости создания и выполнения отдельных сведений в случае, если требуется выполнить ряд различных сведений. Пакеты сведения содержат соответствующую информацию - набор пакетов, условие выбора для отбора данных, правило переноса полей и книг.
Наборы сведения
Значения наборов сведения (тр. GS01 – GS03) относятся ко всем пакетам в рамках данного сведения.
Набор заголовка сведения является многомерным набором, который должен включать следующие размерности:
• регистр;
• вид записи;
• версия;
• В наборе заголовка сведения нельзя использовать следующие размерности:
• мандант;
• период;
• год.
Многомерный набор заголовка может включать базовые и/или одномерные наборы.
Для каждого пакета может быть определен набор пакета сведения. Значениями, заданными в наборе пакета сведения, определяется, какие данные для конкретного пакета будут сведены.
Наборы сброса
Наборы сброса используется для отбора полей данных из книги сведения и сбрасывания их в ноль до выполнения сведения.
Набор сброса сведения является многомерным набором, в котором должны содержаться следующие размерности:
• регистр;
• вид записи;
• версия;
• балансовая единица или компания (локальная или глобальная).
В наборе сброса нельзя использовать следующие размерности:
• мандант;
• период;
• год.
Многомерный набор сброса может включать базовые и/или одномерные наборы.
Правила именования сведений и наборов, включенных в них
При создании сведений и наборов для них целесообразно придерживаться следующих правил построения их имен:
Первые 2 символа (RR) в имени сведения представляют собой название книги – получателя данных, последние 2 символа (NN) – номер сведения по порядку.
Название набора сброса представляет собой вид RR_CLEADOWNNN (где RR и NN - см.п.1)
Название набора сведения представляет собой вид RR_ROLLUPNN (где RR и NN - см.п.1)
Базовые наборы составляющие набор сброса имеют вид RR_PPPPP_CLRDWN_NN (где RR и NN - см.п.1, РРРРР – наименование признака на котором строится набор, например RLDNR (регистр), RRCTY (вид записи))
Базовые наборы составляющие набор сведения имеют вид RR_PPPPP_ ROLLUP_NN (где RR и NN - см.п.1, РРРРР – наименование признака на котором строится набор, например RLDNR (регистр), RRCTY (вид записи))
Настройка последовательностей расчетов
В общем случае настройки налоговых перерасчетов описываются последовательностью, состоящей из цепочки отдельных сведений и распределений. При прогоне процедур перерасчетов очень важно соблюдать эти последовательность, т.к. в противном случае будет нарушена расчетная логика. Предусмотрены инструменты, позволяющие описывать как цепочки последовательностей, так и осуществлять их последующий запуск на исполнение. Для доступа к инструменту описания последовательностей цепочек перерасчетов необходимо запустить транзакцию J3RTAXCD.
На экране Определение последовательности налоговых перерасчетов редактируется список всех последовательностей, имеющихся в системе. Для заведения новой последовательности необходимо указать ее код и вести описание.
Установив курсор на любую последовательность через меню Обработать -> Выбрать или нажатием кнопки , или «горячей клавиши» <F2>, или двойным щелчком мыши можно получить доступ к деталям последовательности.
Столбцы на экране Детали последовательности перерасчетов имеют следующее функциональное предназначение:
КодПосл… - идентификатор (код) последовательности
НмПосл… - порядковый номер применения операции
ТипОпрер… - тип операции RL - сведение, DA - распределение
КодОперац – идентификатор (код) сведения/распределения
С – дата с которой перерасчет становится актуальным
Рг – книга ГГК в котором обрабатываются данные
ВД – Вид документа
Для доступа к инструменту прогона последовательностей цепочек перерасчетов необходимо запустить транзакцию J3RTAXCE и указать
• Код последовательность (код цепочки) налоговых перерасчетов, определенных в рамках транзакции J3RTAXCD .
• Финансовый год, для которого будет производится прогон цепочки перерасчетов
• Период проводки с – номер периода, с которого будет производиться расчет
• Период проводки по – номер периода, по который будет производиться расчет
• Балансовая единица
и произвести запуск прогона налогового перерасчета. По результатам работы программы выдается статистическая отчетность, содержащая подробную информацию по потоку входящих и исходящих расчетных показателей.
