Текущее время: Вс, май 12 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Перенос ПФМ в регистр корпоративного учета.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 15:19
Вт, апр 09 2013, 09:18
Возникла проблема при автоматическом создании документа спецрегистров при проводке сбытового документа.
Перенос поля ПФМ для таблицы ZCORPORATET настроен на прямую из ACCIT_GLX-FISTL, однако ПФМ в ACCIT_GLX-FISTL определен только у 90го счета, соответственно ACCIT_GLX-FISTL не пустое только для 1 позиции.
Для FI документа написано ПО, которое транслирует ПФМ во все позиции бух документа.
Возможно ли как то проще проставить ПФМ во все позиции документа спецрегистров?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ПФМ в регистр корпоративного учета.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 18:23
Ср, фев 01 2006, 16:49
Да.
В FI-SL есть функциональность: Фактическая проводка -> Параметры настройки для интеграции с модулями Учета и отчетности -> Разделение документа
Это аналог разделения документов для Новой Гибкой Главной Книги (настройки одинаковы).
Соответсвенно, подключаете это функционал к регистру (в настройке регистра кнопка "Процедура распределения") и при записи в регистр документ будет записываться по аналогии с записью документа в НГГК. То есть будет работать наследование контировок и сплиттинг.
У меня настроено, и если я провожу из сбыта фактуру в которой у разных позиций разные Бизнес-сферы, то документ сплитуется в FI-SL. Если контировка БСф одинаковая по позициям, то она просто наследуется по позициям. То есть БСф есть во всех позициях документа FI-SL.
Для ПФМ, будет аналогично...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 09:20
Plank написал:
Да.
Понял, но сначала мне надо провести реорганизацию моего регистра, иначе он не даст присвоить процедуру распределения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 10:08
Удалить данные, включить разделение, накатить данные из FI.
