Текущее время: Пт, май 24 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Количественные показатели в Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 11:21
Пт, янв 30 2009, 14:58
На базе спецрегистров настроен отчет Report Painter, в котором есть количественные показатели. В таблице ZTAXREGT данные по количеству с десятичными разрядами, а в отчете идет округление, хотя в отчете для столбцов определено 3 знака после запятой. Как это можно побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Количественные показатели в Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 11:43
Вт, фев 05 2008, 18:48
В GRR3 в главном меню Форматирование - Столбцы. И там внизу выбираете десятичные разряды. Десятичные разряды присваиваются форматной группе. А форматную группу ставите возле каждого столбца.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 16:38
Эта настройка сделана (как указано в вопросе), но несмотря на это количественные показатели выводятся в виде округленного целого числа без знаков после запятой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 09:33
Пт, июл 21 2006, 15:56
В этой же менюшке есть еще фактор умножения (правая сторона экранчика). Поставьте там единицу, по идее должно перестать округлять.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 10:29
Не могу понять, где это?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 10:46
Для столбцов можно ввести 5 форматных групп. По-умолчанию устанавливается форматная группа 0.
Она же по-умолчанию устанавливается для всех столбцов. Если в отчете нужно видеть суммы с разными разрядами, нужно редактировать форматные группы и присваивать их столбцам.
-TT- скорее всего имеет ввиду масштабирование. Определяется в форматной группе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:35
дада, оно.
Гюгюльме аля улю
