Текущее время: Пт, май 24 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: вычитание в сведении
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 13:00
Ср, июл 13 2016, 11:54
Здравствуйте, коллеги! Нужна консультация в вопросе:
Есть сведение, в результате выполнения получаю сумму по налоговым объектам, которые указаны в наборе сведения.
Нужно, чтобы один из объектов при сведении вычитался. Как это можно организовать?
Набор сведения - многомерный набор, в нем в т.ч. указан набор налоговых объектов 1 уровня, в каждом их этих наборов - собственно объекты (2 уровня), которые участвуют в расчете объекта 1 уровня.
для наглядности, в наборе указаны объекты:
S-50Y-0301-00
S-50Y-0302-00
S-50Y-0303-00
S-50Y-0304-00
В результате работы сведения нужно получить S-50Y-0301-00 + S-50Y-0302-00 + S-50Y-0303-00 - S-50Y-0304-00
Сейчас все объекты складываются.
 Заголовок сообщения: Re: вычитание в сведении
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 13:21
Пт, июл 21 2006, 15:56
Если речь идет об объектах в иерархии в рамках ТПР по НУ - то есть специальная подпрограмма, которая анализирует знак объекта в иерархии и способна складывать или вычитать, соот-но. Номер не подскажу, т.к. описания ТПР под рукой нет, но в разделе по сведениям нормирования расходов оно точно упоминалось, использовалось в единственном иерархическом сведении при нормировании. Собственно - такой подход в принципе имеет смысл только в иерархическом сведении, объекты при этом должны находиться в иерархической подчиненности.
Второй вариант - сделать вычитание на уровне самих пакетов сведения. "Положительные" наборы складываются в первый пакет, "отрицательный" - во второй, в первом пакете ставится замещение например версии, во втором - элементарная программка вычитания в переносе полей (момент C). Итого - первый пакет собрался в версии для арифметики, второй пакет вычелся из версии для арифметики. Нечто похожее реализовано в предпоследнем или последнем сведении нормирования в ТПР.
Гюгюльме аля улю
