Текущее время: Пт, ноя 01 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Отрицательное количество в СУСе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 18:48
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги,
возникла следующая проблема:
если в заказе на посавку существуют 2 позиции с одинаковым материалом, то после создания документа материала, когда создаем транспортный заказ, одна из позиций зависает на отпускающем складе.
чтобы было понятнее, объясню на примере чем вызвана данная ошибка, на мой взгляд:))
Допустим есть заказ на поставку в нем 2 позиции А И В с одним и тем же материалом. После создания документа материала (mb01), материал поступает на склад 901 позиции А присваивается квант 1, а позиции В квант 2, при создании транспортного заказа (lt06) система переводит первую позицию из кванта 1 в квант 3, а вторую и кванта 1 (!!!) в квант 4, хотя по идее должна из кванта 2 брать. в итоге на складе 901 образуется одновременно отрицательное и положительное количество материала, соответсвующее позиции А. Этот случай когда мы создаем заказ на поставку новый.
Если взять уже существующий заказ на поставку, по которому уже были проведены документы материала и созданы транспортные заказы.. то после добовления 2 новых одинаковых позиций происходит следующее.: обе позиции попадают в один и тот же квант, допустим 5, а при создании транспортного заказа распределяются ...позиция А в квант 6, а В в 7. в этом случае все проходит нормально и отрицательное количество не зависает.
Подскажите, как устранить данную проблему?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательное количество в СУСе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 19:10
Вт, авг 17 2004, 14:35
Varna написал(а):
Коллеги,
Заказ в ручном режиме создается или со ссылкой на тр. заявку или заявки вообще нет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 19:20
Uukrul написал(а):
Varna написал(а):
Коллеги,
в ручном
последовательность следующая: заказ на поставку (me21n) --> поступление материала (mb01) --> транспортный заказ (lt06)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:43
Вт, окт 04 2005, 10:21
По идее одинаковые материалы, если нет партий, или они одинаковые, должны попадать в один квант. Из этого же кванта и должно происходить дальнейшее перемещение. Также странно что по заказу на поставку материал попадает в 901 а не в 902 как обычно.
Возвращаясь к вашему вопросу, проверьте настройки вида движения СУС, там есть галочка Данные Пост.Материала В Квант. может в ней дело...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 17:15
rosomann написал:
прошу прощения. маетриал попадает в 902:-)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:16
Галочку пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:03
коллеги, если у кого-то настроен СУС может попробуете выполнить последовательность действий, которую я описал. что у вас получится?
заранее спасибо.
