Текущее время: Ср, май 08 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: Вид складского процесса при проведении инвентаризации в EWM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2023, 12:23
Вт, фев 14 2023, 20:17
Всем привет!
Столкнулся вот с какой ситуацией: провожу инвентаризацию по продукту, создаю документ в /SCWM/PI_CREATE, делаю подсчет /SCWM/PI_COUNT, после чего провожу проводку в /SCWM/PI_PROCESS в этот момент создаются складские задачи (например, на пополнение), НО вид складского процесса в СЗ остается пустым.
Для отчетности нужен ВСП.
Подскажите, есть какой-то способ реализовать это стандартом?
Чтобы прописывался ВСП в СЗ при проводке документа инвентаризации.
 Заголовок сообщения: Re: Вид складского процесса при проведении инвентаризации в EWM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2023, 17:30
Коллеги, увидел в ракурсе /SCWM/T333 в справочнике "Действие", такое действие как: "INVE Инвентаризация", но просто присвоить его ВСП недостаточно.
нету соответствующего типа складского процесса TRART в этом же ракурсе. Хотя в ракурсе /SCWM/V_TACTTY присвоение "завод* - INVE - 4 есть...
Плиз хелп..
Последний раз редактировалось AlikMln Вт, мар 07 2023, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2023, 14:38
я так понимаю в ракурсе /SCWM/TPTYPDET для инвентаризации не получится определить ВСП?
там нет вида документа "Документ инвентаризации"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2023, 15:26
Коллеги, у кого есть система под рукой, подскажите, у кого-нибудь складские задачи при инвентаризации создаются с каким-нибудь видом складского процесса?
Может стандарт этого не подразумевает вовсе
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2023, 09:37
Пт, сен 09 2011, 11:47
В инвентаризации не создаются складские задачи, а сразу создается складской заказ, который ссылается на позиции документа инвентаризации.
В складском заказе поле "Заголовочный ВСП" (/SCWM/WHO-HDR_PROCTY) будет пустым т.к. в него проставляется ВСП из первой складской задачи, а их нет.
Вам нужно настроить "Правило создания складского заказа" (тип H), области действий и определение очереди.
