Текущее время: Пт, мар 29 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Структура склада в СУС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 16:05
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем, привет! Есть следующая проблема!
Связь 301 ВДв и ВДв СУС реализована через особый вид движения. При межскладском перемещении 301 ВДв со склада, связанного с СУС (например, Завод 1000, Склад 0001), на склад, несвязанного с СУС (например, Завод 2000, Склад 0001) система не смотрит на доступный запас в складском месте. То есть если осуществляется перемещение 10 шт. товара, а в складском месте всего 8 шт. в типе склада 001 (остальные 2 шт. находятся в ячейке другого типа склада 002, но в рамках все того же завода 1000), то в итоге после проводки в остатках по данному складскому месту будет минус 2 шт., хотя на уровне типа склада отрицательные запасы не разрешены. Есть идеи, почему стандарт допускает такое?
Заранее благодарствую!
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Структура склада в СУС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 12:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Возможно не создана область планирования MRP - так как доступность осуществляется на ее основе. То есть, если ее нет, то доступность смотри на завод в целом, и допускает проводки.
