Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Общая суть единиц обработки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 16:04
Чт, сен 29 2011, 11:03
Коллеги, здравствуйте.
Хотелось бы еще раз уяснять себе суть работы с единицами обработки; хелпы и форумы читал, настраивал, но в реальной жизни не сталкивался - поэтому и спрашиваю.
Как пример:
Компания производит спички, например, и эти спички являются готовой продукцией (ГП), далее они упаковываются в пленку по 4 или по 10 шт.
Эта пленка и есть упаковка. Пленка создана как материал вида VERP без стоимостной и количественной оценки. Соответственно, спички в пленке представляют собой единицу обработки (HU). Далее мы отпускаем эти спички, причем со склада единиц обработки, причем пленка фигурирует только в единицах обработки, а в документах материала её нет.
Правильно ли понимаю процесс? Как учитывать пленку? Через FI только? Если пленку все-таки надо завести как оцениваемый материал по стоимости и по количеству - будет ли это иметь смысл?
И в чем вообщем преимущество функциональности единиц обработки - ведь можно было бы, например, создать два материала ГП - спички 4 шт и спички 10 шт и включать пленку в спецификацию, и не надо было бы париться с единицами обработки?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Общая суть единиц обработки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 10:05
Пн, авг 24 2015, 11:01
Добрый день. Поделюсь своим небольшим опытом работы с HU.
Logan_0589 написал(а):
Далее мы отпускаем эти спички, причем со склада единиц обработки, причем пленка фигурирует только в единицах обработки, а документах материала её нет.
Для того, чтобы упаковка списывалась вместе с материалом в момент отпуска, необходимо только, чтобы в исходящей поставке была позиция упаковки :wink:
Чтоб это настроить, необходимо проверить транзакции 0184 "Определение типов позиция поставки" и 0VLP "Типы позиций поставки".
При проведении упаковки в исходящей поставке будет добавляться позиция 9ХХХХХ. При отпуске в бухдоке документа материала будет еще одна позиция - списания упаковки, это, так понимаю, ответ на второй ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 15:17
Ок, спасибо за ответ. А сам упкковочный материал по стандарту SAP вида VERP и по умолчанию он неоцениваемый по стоимости и по количеству. Так чтобы он списывался его надо закупить, в него упаковать и сделать вид материала оцениваемым, так?
 Заголовок сообщения: Re: Общая суть единиц обработки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 09:21
Мое мнение: нужно делать VERP оцениваемым, а затем закупать как обычный материал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 14:57
Ок, спасибо. Считаю тему закрытой.
