Текущее время: Вт, апр 23 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Отгрузка полного поддона
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 15:42
Чт, сен 29 2011, 12:52
Имеется склад в котором 2 зоны: Зона хранения(ЗХ) где хранятся только полные поддоны и зона комплектованя(ЗК) для неполных поддонов. Каждая из этих зон настроена как отдельный тип склада.
ЗХ - тип склада с полным изъятием запаса, ЗК - нет. Причем ЗК стоит как "Тип склада для возврата остатка запасов" для ЗХ.
Активирован поиск типа склада при отпуске: сначала забрать всё из ЗК, потом бери из ЗХ.
Т.е. идея такова: Ищи в ЗК, если найдено достаточно, переноси нужное количество в 916; если не найдено, бери целый поддон из ЗХ, неси в 916 столько сколько надо, излишек - в ЗК.
Процесс удовлетворяет практически во всём, но не устраивает вариант в такой ситуации:
Полный поддон - 100 ШТ чего-то. В ЗК есть 75 ШТ, в ЗХ есть полный поддон. Нужно отгрузить 100 ШТ.
Система согласно стратегии забирает 75 ШТ из ЗК, снимает поддон с ЗХ, предлагает забрать из него 25 ШТ, а остаток поместить в ЗК.
Хотя по логике проще просто снять полный поддон на 100 ШТ из ЗХ и, минуя ЗК, транзитом его отгрузить. А те 75 ШТ в ЗК пусть таки и лежат дальше.
Подскажите, можно ли такое реализовать без разработки в рамках таких настроек склада как я описал выше?
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка полного поддона
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 17:54
Чт, сен 22 2016, 17:49
Думаю без небольшой доработки не обойтись, заюзать экзит в стратегию отпуска 3K, где если количество в сумме квантов на складе меньше отпускаемого количества, то брать из 3X
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка полного поддона  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 13:10
Пн, авг 21 2006, 00:21
Привет!
к сожалению, я не владею терминологией SAP WM на русском, но могу сказать, что решение для Вашего описания задачки имеется и в Стандарте WM
Кодовые слова:
Material master:
Warehouse-Mng-2-> Field "Conrol quantity"
Customizing:
Warehouse Management->Strategies->Stock Removal Strategies->
Define Strategy for Large/Small Quantities
почитайте хэлп - там всё подробно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 15:23
Baden написал(а):
Привет!
Кодовые слова:
Material master:
Customizing:
Спасибо большое. Всё получилось.
Для ЗК изменена стратегия отпуска на М.
ОЗМ расширена на организационный уровень "тип хранения" где проставлено Максимальное перемещаемое количество как полный поддон - 1.
