Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Вопросы по CrossDocking
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 18:25
Вс, авг 04 2013, 16:03
Коллеги добрый день!
Встал вопрос транзитных операций внутри склада СУС. Т.е. в стандартном SAP MM делали документ прихода и расхода, но по факту материал на склад не приходил. Теперь же, с запуском СУС, дополнительно необходимо обрабатывать проводки в СУС по таким вот транзитным МТР.
Прочитал про CrossDocking, он, по описанию, как раз позволяет схлапывать плюсы и минусы в 9-х зонах приемки и отпуска. Но перед тестированием возник ряд вопросов.
1) У нас не включен модуль SPRO: Оперативная логистика — Управление складами — Метод Cross-Docking. Т.е. просто нет такой вкладки. Прочитал форумы, для того, чтобы она появилась, нужно активировать бизнес-функцию EA-SCM в транзакции SFW5. На данный момент у нас стандартный WMS, без Z. Вопрос к тем, кто подключал данную бизнес-функцию: какие подводные камни образуются после ее подключения и может ли она как-то повлиять на работу MM и WMS?
2) Вопрос к тем, кто внедрял процесс CrossDocking. Насколько эффективно он работает? Я рассматриваю только автоматическое схлапывание плюсов и минусов, если пользователю все равно нужно делать руками (в описании CrossDocking есть ручной вариант), то, имхо, никаких плюсов от этого нет, проще создать ручной заказ по схлапыванию. Прошу поделиться опытом здесь или в личку.
Спасибо всем откликнувшимся!
