SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Приемка на склад SAP c СУС без отражения запаса на складе СУС https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=95090 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Levviner [ Ср, июл 05 2017, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Приемка на склад SAP c СУС без отражения запаса на складе СУС |
Коллеги добрый день. Есть задача принять на склад с СУС 101 ВД с типом запаса "блокированный" без отражения этой проводки в складе СУС, чтобы запас СУС также не увеличился. При удалении настроек по 101 S в OMLR выдает ошибку при приемке: "Ошибка при поиске вида движения СУС (101 S B ). № сообщения L9005". При попытке сделать для 101 S вид движения пустой выдает ошибку: "Вид движения СУС 000 для номера склада 801 не предусмотрен. № сообщения L9006" При попытке подставить в настройки вид движения 99 или 999: "Складское место 801 не предусмотрено (проверьте ввод) № сообщения L9009" Я уже думал, что нельзя сделать приемку на склад с СУС, без отображения этой приемки в СУС. Но в процессе тестирования удалось выполнить такую приемку: Для107 и 109 ВД нет никаких настроек в OMLR. Если сделать приемку сначала 107, а затем 109, то материал попадает на склад SAP, но в СУС не отображается и проводок не создает. При этом в самом материальном документе отображается номер склада СУС (801) и вид движения 0, которого по идее в настройках нет. В общем у меня два вопроса: 1) можно ли как-нибудь принять 101 S, без принятия на склад СУС. 2) Подскажите виды движения СУС, которые не порождают проводок на складе СУС. Возможно его получится подоткнуть в 101 S в OMLR и получится сделать проводку... Спасибо! |
Автор: | hub2002 [ Пт, авг 11 2017, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Приемка на склад SAP c СУС без отражения запаса на складе СУС |
Добрый день. А зачем там сделать: Чтобы проводка по складу была, а движения по СУС не было. Тут или проводка просто по обычному складу, или проводка по складу с проводкой СУС. Как может быть так, чтобы проводка по складу прошла, а по СУС нет. И зачем? а как потом этот запас отгружать? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
