Текущее время: Ср, апр 24 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Приемка на склад SAP c СУС без отражения запаса на складе СУС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 12:51
Вс, авг 04 2013, 16:03
Коллеги добрый день.
Есть задача принять на склад с СУС 101 ВД с типом запаса "блокированный" без отражения этой проводки в складе СУС, чтобы запас СУС также не увеличился.
При удалении настроек по 101 S в OMLR выдает ошибку при приемке:
"Ошибка при поиске вида движения СУС (101 S B ). № сообщения L9005".
При попытке сделать для 101 S вид движения пустой выдает ошибку:
"Вид движения СУС 000 для номера склада 801 не предусмотрен. № сообщения L9006"
При попытке подставить в настройки вид движения 99 или 999:
"Складское место 801 не предусмотрено (проверьте ввод) № сообщения L9009"
Я уже думал, что нельзя сделать приемку на склад с СУС, без отображения этой приемки в СУС. Но в процессе тестирования удалось выполнить такую приемку:
Для107 и 109 ВД нет никаких настроек в OMLR. Если сделать приемку сначала 107, а затем 109, то материал попадает на склад SAP, но в СУС не отображается и проводок не создает. При этом в самом материальном документе отображается номер склада СУС (801) и вид движения 0, которого по идее в настройках нет.
В общем у меня два вопроса:
1) можно ли как-нибудь принять 101 S, без принятия на склад СУС.
2) Подскажите виды движения СУС, которые не порождают проводок на складе СУС. Возможно его получится подоткнуть в 101 S в OMLR и получится сделать проводку...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Приемка на склад SAP c СУС без отражения запаса на складе СУС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 10:53
Чт, май 10 2007, 09:15
А зачем там сделать: Чтобы проводка по складу была, а движения по СУС не было.
Тут или проводка просто по обычному складу, или проводка по складу с проводкой СУС.
Как может быть так, чтобы проводка по складу прошла, а по СУС нет. И зачем? а как потом этот запас отгружать?
