Текущее время: Ср, фев 19 2025, 01:05
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса по складу
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2005, 10:32
Вс, сен 05 2004, 12:11
Всем добрый день !
Такая проблема. Есть стелажный склад с рядами. Нужно переместить паллету из одного складского места в другое, места находятся в разных рядах. Перемещение должно идти в три этапа: Исходное место - > начало ряда исходного места ; начало ряда исходного места -> начало ряда целевого места ; начало ряда целевого места -> целевое место.
Каждый этап выполняет отдельный исполнитель. Хотелось бы, чтобы в LT10 при перемещении запаса создавалось сразу три транспортных заказа ( или один, если места находтся в одном ряду ).
Ситуация абсолютно стандартная, если кто с этим сталкивался - поделитесь опытом, буду очень благодарен.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:50
Привет!
Я бы попробовал зайти со стороны мест комплектования и идентификации. Работают они таким образом. Например, есть у нас основной тип склада 001. Создаем тип склада 002 - место идентификации и привязываем его к 001. Тогда если стратегия размещения настроена на 001, то система создает заказ сначала в 002, а уже потом из 002 -> 001. При подборке тоже самое.
Так вот, предлагается определить места "у начала стелажа", как места идентификации и комплектования.
Сам такого ни разу не настраивал. Просто первая идея, которая пришла в голову.
А вообще, я бы подумал как эту проблему организационно решить. Все таки 3 ТЗ на внутрискладское перемещение - это жирно.
Удачи.
Если чего получится - ждем решения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:27
Добрый день, возможно мое мнение Вам поможет.
1.LT10 перемещает товар в пределах одного типа склада, разводить на типы скорее всего не будете, соответственно места идентификации применить уже нельзя.
2.ТЗк создаются к квантам, нельзя создать ТЗк к СклМесту в котором еще нет кванта.
решение: ABAP + функциональные модули L_TO_CREATE_MOVE_SU, L_TO_CONFIRM_SU
Ищете перемещаемые поддоны, создаете на них ТЗк, при подтверждении, определяете, где он находится и при необходимости создаете новый ТЗк к перемещению в следующую ячейку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 21:19
Эх, нет счастья в жизни :-)
