Текущее время: Чт, май 09 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Пополнение Зоны отбора
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 08:24
Вт, апр 04 2017, 14:09
Поискала информацию по части пополнения Зоны отбора.
Как настроить пополнение так, чтобы один и тот же товар гарантировано лежал в разных местах?
К примеру общее количество в зоне отбора 50 шт, но не более 10 шт на одном месте.
Кто располагает знаниями и готов поделиться, Я буду благодарна за развернутый ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Пополнение Зоны отбора
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2019, 16:44
Пн, сен 16 2013, 01:05
Сделать Z-таблицу с артикулом, типом склада и макс. количеством в месте, при пополнении запускать проверку по этой таблице и далее пилить объем пополнения по разным местам. Но:
1) Эту таблицу необходимо будет вести
2) Артикулов может быть много, у вас потенциально места в пикинге не хватит на такие процессы (если там в пикинге моно)
3) Учитывая специфику вашего бизнеса - я не совсем понимаю, зачем это нужно :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2019, 07:54
Спасибо за ответ!
Это нужно, чтобы обеспечить гарантированное присутствие одной номенклатуры в минимально-необходимом, для отгрузки, количестве в разных местах склада.
Следующий щаг - это планирование маршрута отбора товаров для 1 заказа, с максимально приближенных друг к другу мест. Чтобы комплектовщик не бегал по всему складу для комплектации 1 заказа, а собрал все в одной стороне, с минимальным пробегом по складу.
