Текущее время: Пт, май 24 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: SAP EWM: Отрицательное количество недопустимо для Приемка на склад
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 14:59
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
При попытке сделать поступление материала в EWM в транзакции /SCWM/PRDI система выдает ошибку:
/SCDL/BO_VALIDATION 47
Возможно ли как-то поправить эту ошибку?
Или хотя бы снести поставку с ошибкой?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: SAP EWM: Отрицательное количество недопустимо для Приемка на склад
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2019, 08:02
Вт, апр 04 2017, 14:09
Операцию разгрузки осуществили?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2019, 10:29
Статус Разгрузка: "Не начата"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2019, 13:33
Необходимо произвести выгрузку в зону приемки. В /SCWM/PRDI кнопка "Выгрузка", нужно сделать "Разгрузить и сохранить"
Потом разместить продукты по складским местам хранения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2019, 10:09
В /SCWM/PRDI нажимаю на кнопку "Выгрузка" выбираю опцию "Выгрузка", опции "Разгрузить" нет.
Система выдает следующие сообщения (три сообщения в одном окне):
1) (зеленый светофор): >>>>>>>>>> Запуск операции "Установить СтатусПогрузки на ЗаголПоста в XXXX >>>>>>>>>>
№ сообщения /SCWM/SHP_RCV198
2) Ошибка: Позиция поставки XXX блокирована
№ сообщения /SCWM/SHP_RCV390
3) Операция "Установить СтатусПогрузки на ЗаголПоста не завершена успешно; подроб. информацию см. в журнале
№ сообщения /SCWM/SHP_RCV196
