Текущее время: Пт, май 24 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий при выборе поставок
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2021, 13:59
Пн, сен 19 2011, 13:29
LE-TRA, при выборе списка транспортировок в VT01N не проверяются полномочия на пункт отгрузки. Это стандартное поведение, описанное в нотах.
Решил добавить проверку, для этого в подпрограмме select_options_import (LV56LF01) добавил неявную точку расширения.
НО! authority-check object 'V_LIKP_VST' показывает, что полномочия есть (в ролях пользователя объекта с этим значением нет). В связи с этим возникают вопрос: умеет ли SAP отключать проверку полномочий? Возможно, есть более явное расширение для проверки полномочий и фильтрации списка поставок?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий при выборе поставок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2021, 15:53
Причина найдена: в SU24 для транзакции была отключена проверка данного объекта. Из-за этого SUBRC возвращался 0.
Настройки изменили - и всё, своя проверка начала работать.
