Текущее время: Чт, апр 25 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по упаковке
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:36
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам.
1. Везде в настройках стоит, не генерировать позицию в исх. поставке. Но почему то система упорно ее генерировала до тех пор, пока в определении вида упаковки не поставил "Завод вносится в единицу обработки вручную".
После того как завод перестал проставляться, позиция перестала генерироваться. Каким образом сделать так, чтобы и завод и склад проставлялись в ед. обработке автоматически при любом перемещении ЕО (приход с заказа, перемещение между складами) и в тоже время не генерировал позицию упаковки?
2. Требование единицы обработки. На что влияет эта галочка, какое ее назначение?
3. Почему статус ЕО всегда: Единица обработки без управления запасами? и что означают другие статусы:
*ЕО без управления запасами должна проводиться на склад ЕО
*ЕО проведена в запас в пути
*ЕО с управл. запасами запланирована для другого склада ЕО
*ЕО с упр. запасами запланирована для склада без управлен. ЕО
*Находится на складе с управлением ЕО
4. Есть упакованый материал на складе в запасе клиента. Есть ли возможность, при создании исходящей поставки к заказу клиента, чтобы ЕО на упакованный материал подтягивался автоматически, а указывать его вручную при упаковке? Или чтобы система запрещала упаковывать материал, если он уже упакованный на складе?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по упаковке
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 09:54
Подскажите, ставлю в настройке управлении материальными потоками галочку "Требование единицы обработки".
Пакую материал и приходую на склад.
Почему у ЕО остается статус "Единица обработки без управления запасами" и не меняется на "Находится на складе с управлением ЕО"? Для того чтобы управлять этими статусами необходимо использовать СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2018, 17:34
Пн, окт 20 2008, 14:11
Подскажите по статусу Находится на складе с управлением ЕО
должен ли быть такой статус у ЕО чтобы рождалась контрольная партия при проводке ПМ к входящей поставке? Не могу найти настройку чтобы изменить этот статус в ЕО, поэтому и проверить сам пока не могу.
Вроде все настроил, делаю вх. поставку (ручками создаю ЕО с упаковкой), делаю тр. заказ, подтверждаю его, делаю потом поступление материала из вх. поставки, создаётся документ ПМ, но без контрольной партии, и никак не получается перевести запас в свобод.исп запас., ведь нет контрольной партии. В ОЗМ контроль в ЕО чекбокс поставил.
