Добрый день. Есть такая проблема, нужно рассчитывать фрахтовые расходы в зависимости от общего веса и объема единиц обработки. При выборе базы расчета ценового условия=С все хорошо работает до того момента, пока используется одинаковая упаковка. Алгоритм должен быть такой: сумма фрахтовых расходов расчитывается как 10 рублей за килограмм, но общая сумма должна быть не меньше 1000 рублей. При этом если упаковка происходит в 2 мешка, вес одного 50 килограмм, второго 60 килограмм, то общая сумма как раз получается 1100 рублей. Но в случае, если упаковка происходит в мешок(50кг) и в ящик(60кг)(т.е. для упаковки используются 2 разных ОЗМ), то система считает их по отдельности, и для каждого материала округляет сумму до 1000 рублей. Итого общая сумма получается 2000 рублей, что не правильно. Прошу поделиться идеями, как решить данную проблему.
