Текущее время: Чт, май 23 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Цена нетто в документе фрахтовых расходов равна нулю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 12:20
Пт, сен 21 2012, 13:23
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой настройки фрахтовых расходов: при создании документа схемы калькуляции подтягиваются нормально, запись условия к позициям и подпозициям вроде тоже. Но стоимость нетто как была 0, так и осталась. Подскажите пожалуйста, как исправить проблему.
Так же стоит проблема в отражении стоимости НДС условиях к позиции (или подпозиции) фрахтовых расходов. Запись условия есть, но цепляться к сумме она не желает. Как следствие - 18% от 0 = 0
Для более подробного обсуждения, в том числе и для скриншотов, просьба писать на ibarodmunhausen@gmail.com или grigoriy.kadin@kzgroup.ru
 Заголовок сообщения: Re: Цена нетто в документе фрахтовых расходов равна нулю
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 12:44
Коллеги, здравствуйте. Проблему решил. Для подробностей пишите на почту.
Но в итоге появился еще один вопрос: как сделать настройку, позволяющую создавать для расчета фрахтовых расходов заказ на поставку нужного типа?
В данных по закупкам для настроек фрахтовых расходов такого присвоения нет. В настройках закупок вроде тоже - либо я не до конца разобрался
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 21:19
Вт, июл 10 2007, 10:57
Есть половинное решение - если тип заказа всегда один и тот же - SAP нота 50605 говорит что:
Order type:
define default values for order type from the purchasing Customizing.
If a default value is set for Transaction 'ME21N', this is used, otherwise the one for 'ME21'.
In the SAP standard system, this is order type 'NB'.
Иначе ABAP - начать смотреть можно с ноты 944937 - BAdI: Purchase order item determination
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 14:45
Дело то как раз в том, что на предприятии используются заказы разных типов (для покупки услуг, материалов). А мне нужно, чтобы перенос осуществлялся в конкретно определенный мной тип заказа, который я создал, например.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 18:18
Имелось ввиду "...если тип заказа всегда один и тот же..." для транспортировок, а не вообще (т.е. нет такого что для одних транспортировок - один вид заказа, а для других транспортировок - другой вид заказа).
