Текущее время: Вс, апр 28 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: Транспортировка в транспортировке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 08:50
Ср, сен 05 2007, 08:18
Необходимо в одну транспортировку включить еще несколько транспортировок.
Выбираю, добавляю, сохраняю - захожу на просмотр и не вижу добавленных транспортировок.
Помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Транспортировка в транспортировке.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:19
1. Перенес в форум по LE
2. Я могу чего-о не знать, но в документ транспортировки (VT01N) можно включать поставки (VL31N), но не другие транспортировки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 07:43
В настройках в виде таранспортировке есть возможность выбора входящих или исходящих транспортировок ( помимо поставок) . В курсе тоже описана эта возможность.
Однако что то у меня не так настроено, что я не могу их увидеть после осхранения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 17:34
Вт, окт 04 2016, 18:36
коллеги, никто не сталкивался с таким? транспортировка в транспортировке?
В VT01N вижу кнопку +Транспортировка, по аналогии с +поставка. Нахожу транспортировку, и она даже добавляется.
Но когда сохраняю, и захожу опять - ее нет.
Может какие то настройки дополнительные нужно сделать?
upd - хотя видимо это не включения транспортировки, а просто добавление ее в рабочий список.
А можно как то включить транспортировку в транспортировку? есть несколько цепочек перемещений, заказ-поставка-транспортировка, и мне надо какой то признак чтобы я понимал что эти цепочки связаны между собой. Если бы все транспортировки можно было засунуть в одно общую, я бы это мог использовать в алгоритме.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2021, 17:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я ничего такого не нашел в стандарте в свое время.
Если есть интеграция с APO/TM то вроде что-то похожее есть - закладка "Непрерывная транспортировка" в VT01n-VT03n есть.
Без этих системе - ХЗ как это использовать.
Погугли по "sap continuous move".
Я делал разработкой - в карточку групповой транспортировки добавлял экран с табличкой транспортировок в нее входящих и их очередностью.
Делал отдельную транзу для создания групповой, при ее создании все поставки из подчиненных транспортировок присваивались и групповой транспортировке.
Фрахт считал по групповой транспортировке, с подчиненных релевантность фрахту убирал при включении их в групповую.
Получилось нормально вроде.:)
