Текущее время: Сб, май 04 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Создание транспортировки из исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 20:39
Ср, июл 11 2018, 20:30
Имеется задача автоматизировать процесс создания транспортировок из поставок - было принято решение создать новый выходной документ для исходящей поставки (условно - "Создание транспортировки"), и использовать стандартный BAPI_SHIPMENT_CREATE, передавая в него необходимый набор входных параметров для создания требуемого объекта.
Вопрос по настройке, собственно, выходного документа - каким образом можно связать таковой с данным BAPI?
Процесс, в принципе, довольно прост - из ИП - "Выходные документы" - "Создание транспортировки" - запускается нужный бапи и забирает данные из поставки.
Возможно, кто-либо сталкивался с чем-то похожим.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Создание транспортировки из исходящей поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 01:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1) Настраивает выходной документ ZZZZ для поставки
2) Создаете программу печати для обработки выходного документа. В программе печати вызывается ФМ создания транспортировки. Предварительно по данным поставки определив набор необходимых данных для создания транспортировки.
3) Программу печати прописываете в настройке вида выходного документа ZZZZ
Учтите следующий момент - если настроите так, чтобы выходной документ обрабатывался сразу при сохранении поставки, то вероятно поставка будет блокирована и не факт,что ее получится добавить в транспортировку. Это надо проверять.
Поэтому, наверное, правильнее будет настроить выходной документ так, чтобы его обработка была с помощью собственной транзакции приложения, а не сразу при сохранении.
В результате при сохранении поставки у вас будет добавлен желтый выходной документ + запланируете джоб на обработку желтых выходных документов ZZZZ(программа транзакции VL71).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 11:04
Вт, авг 17 2004, 10:13
Можно также посмотреть на стандартный функционал создания транспортировок по поставкам VT04 и VT07 - возможно подойдет, если нет большой специфики. В критерии объедениения указываем, что транспортировка должна содержать мин. 1 и мак. 1 поставку
