Текущее время: Чт, июн 06 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Разделение поставки по складу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:05
Вт, ноя 14 2006, 11:53
Стоит задача чтобы при создании поставки (по заказу) происходило разделение поставки по складу (VBAP-LGORT), т.е. если склады в позиции разные будут и разные поставки.
Есть транзакция VTLA, где определяются условия копирования "поставка"-"заказ", но там не нашли куда вставить это разделение.
Может Exit какой-то есть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 08:10
Чт, сен 29 2005, 07:34
посмотрите вот тут, должно помочь
В настройках
Оперативная логистика --> Отгрузка --> Поставки --> Определение критериев разделения для поставок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:13
Justudent написал:
В настройках
Это уже смотрел.
Это разделение поставки по номеру склада СУС, а мне нужно разделить поставку по номеру склада Inventory Management (Storage Location).
Это разные вещи. Неподходит.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:05
Ср, ноя 15 2006, 17:00
Поставки-Управление копированием
Переходим на условия копирования позиций, там есть блок "Условия заказа". Пишем подпрограмму, которая разделяет поставки по складам.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:54
Здесь я уже был.
Показал нашим программистам эти формулы (сам консультант), но они сказали что здесь вроде нельзя это сделать.
Можете сказать что примерно должно быть в программе (может и пример есть)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 18:36
В VOFM смотрим в тексте условия копирования поставок 51
The following work areas are available: *
* LIKP - Delivery header *
* CVBAK - Header of the reference document
то есть в CVBAK перечислены номера исходных сбытовых заказов. Зная номера, мы можем считать из базы список всех позиций и понять, совпадает ли у них значение в поле "склад".
наверное, примерно так...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 18:46
LKU написал:
Примерно тоже самое объяснял нашим программерам, но пока они "не поддаются" на уговоры :) . Ладно завтра попробую еще раз.
Кто-нибудь делал именно такое разделение?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:22
Все таки в каком месте разделяем склады, на уровне заголовка как предлагал "LKU" (формула 051) или на уровне позиции (формула 101) как предлагал "namaste_a" ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 21:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас уже сделано разделение инвойсов и сейчас делают разделение поставок (не по складам, а другим критериям, но это не важно). Написана VOFM routine, но не в условиях копирования, а в "Data transfer" (в меню - справа от условий копирования). На уровне позиции заполняется поле likp-zukrl, по которому потом разделяются поставки. В вашем случае надо в это поле просто поместить номер склада.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 10:20
Jelena написала:
А у Вас это разделение работает в фоновом режиме? Нам нужно создавать поставки по разделению "склада" именно в фоновом режиме. Будет ли работать такая формула в этом случае? В диалоговом режиме более менее понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 19:15
Да, работает. Программа-то одна и та же, режим тут без разницы.
 Заголовок сообщения: Решили проблему
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:43
Всем спасибо, решили проблему.
Как говориться взяли "с миру по нитке".
Решение:
1) Использовали новую формулу на уровне загловка "КопирДанных VBAK" (на основе 001 формулы написали свою)
2) В формуле использовали критерий разделения LIKP-ZUKRL
LIKP-ZUKRL+8(4) = CVBAP-LGORT.
Все работает и в диалоговом режиме и в фоновом.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение поставки по складу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 12:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Оживлю тему.
Коллеги, у кого-нибудь работает разделение поставок в диалоговом режиме?
Задача - делить поставки по складам из позиций заказа на продажу.
В Фоне(VL10a) работает предложенное решение:
