Текущее время: Пт, июн 07 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Архивация входящих поставок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:11
Чт, апр 07 2005, 17:58
Здравствуйте!
Может быть, кто-то сталкивался со следующей проблемой:
архивирую входящую поставку через транзакцию SARA объект RV_LIKP, создаю вариант ведения, в котором указываю тип поставки - "Входящие поставки", номер документа - номер вх. поставки, вид поставки - "EL". При запуске задание отменяется с сообщением "Настройка архивации с ошибочным ведением".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ошибки?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:53
Пн, сен 04 2006, 17:00
Не знаю поможет ли, но сама сталкивалась с этим несколько раз.
В экране записи (он называется Администрирование архивации: создание архивных файлов), если нажать "Настройка", выбрать "Специфическая для объектов архивации натсройка: Технические параметры настройки", там поля "Вариант ТестРежима" и "Вариант продукт.режима" заполнены несуществующими вариантами. Их нужно тут же создать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:38
Нет, это, к сожалению, не поможет, потому что эти варианты уже созданы. Вообще, другие объекты у нас архивируются нормально, проблема возникает почему-то с входящими поставками.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:41
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Артем правильно говорит. У меня тоже было подобное. Было так: в продуктиве не настроено, а в разработке настроено. Пришлось базисников попросить перенести настройку вот этих вариантов архивации. Внимательно посмотрите все технические настройки архивации. Дело должно быть в них.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация входящих поставок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2019, 11:11
Чт, май 03 2012, 12:38
Столкнулась с подобной ошибкой при архивации входящих поставок в SARA, VB 721 "Настройка архивации с ошибочным ведением".
Проблема возникает в том числе в системе разработки.
Настройки тех.параметров в разделе "Специфическая для объектов архивации настройка" проверены. Пробовала заменять стандартные варианты запуска на свои созданные, указывать МаксЧисло объектов данных. Не помогло.
При запуске в варианте для программы S3LIKPWRS указан тип поставки = I (Входящие поставки), Номер документа.
В настройке "Управление архивацией поставок" прописан вид нужной входящей поставки для СбОрг.
Может быть кто-то нашел вариант, как обойти данную ошибку?
Я не псих, не псих... О_о
