Текущее время: Пт, июн 07 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Нулевое количество в Исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 14:20
Чт, апр 12 2012, 11:34
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Создается исходящая поставка на основании заказа клиента. На складе имеется запас клиента под проект.
При создании исходящей поставки, в табличной части транзакции VL01N, в поле КоличПостав ничего не проставляется, а хотя должно подтягиваться количество из заказа клиента. Ранее проблем с этим не возникало: У нас настроено, что по умолчанию в любой ИП всегда отображается склад, например ОО, даже если запас числится на другом складе. До этого времени количество всегда отображалось в ИП, а теперь нет.
Проблема эта возникает при переходе с года на год.
Кто подскажет, где искать проблему? Может какие-то настройки слетели?
В проверке доступности вроде всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Нулевое количество в Исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 19:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Руками если заполнить количество - все корректно?
Система дает сохранить документ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 19:49
DED_MOROZ написал:
Да, если руками исправлять то всё нормально. Исправлять надо несколько параметров: блокирование поставки, найти и указать партию, найти и указать склад, где лежит запас (куда было поступление материала на запас проекта).
Руками править очень долго и муторно, так как таких заказов несколько и в каждой более полусотни позиций.
Плюс ко всему, система же сама должна подтянуть количество, без участия пользователя...
Пробовал создать заказ в тестовой системе, там всё нормально: Количество отобразилось согласно количества из заказа, то есть, в тестовой системе проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 20:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У вас я так понимаю автоматический выбор партий настроен в поставках?
Возможно, проблема в том, что склад не выбирается и как следствие не происходит автоматический выбор партии?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 21:29
DED_MOROZ написал:
Да, всё настроено. У нас сделано так (при помощи доработок), что в любом случае количество поставки должно заполняться, вне зависимости от того, на каком складе есть запас. Раньше это всё хорошо работало, проблем не было.
Но вот после перехода на новый год появилась эта проблема.
Мне кажется где-то надо подправить год. Но где.....
