Текущее время: Пт, май 24 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Проверка доступности для автоматически создаваемой ИП к заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 18:52
Чт, ноя 05 2009, 14:41
Коллеги, добрый день!
Подскажите, а как настроить проверку доступности для автоматически создаваемой исходящей поставки. Заказ деблокируется, ИП создается. А запаса при этом может и не быть.
Цель: чтобы ИП не создавалась, если запаса нет. С учетом зарезервированного запаса другими ИП. Т.е. если запас есть, но его уже держит другая ИП, то новая ИП не создается.
Стандартом можно?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности для автоматически создаваемой ИП к заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 22:33
Дополню немного.
Группа проверки доступности - 02. Правило проверки BQ: С накладной, Без ВВЗ.
Прочитала также:
Activities
If you want to create a replenishment delivery immediately after creation of the stock transport order, set the Auto Delv. indicator. This does not apply for purchase orders that are not yet released and on hold.
If billing is required in CRM Billing (for example, for cross-company and cross-border stock transfers), set the CRM Bill indicator.
Further notes
If you use this function the system does not perform an availability (ATP) check when it creates the delivery. It assumes that the availability has already been checked during stock transport order processing.
•The route is determined in Extended Warehouse Management (SAP EWM) only if the automatic creation of replenishment deliveries is active.
Т.е. если использовать функцию автоматического создания ИП, то система не выполняет проверку доступности (ATP) при создании поставки. Это предполагает, что доступность уже была проверена во время обработки заказа на транспортировку запасов.
Все действительно так? Проверку при создании ИП не реализовать без Z?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 23:16
Похоже, что нельзя. Ноты: 2843362 и 1245447.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2020, 19:15
Не сталкивался с комбинацией автосоздания исходящей поставки для заказа и проверки доступности.
Но при создании ИП в VL10B проверка доступности конечно может быть настроена.
Поэтому как вариант - снимите галку автосоздания поставок и запланируйте регулярное фоновое задание на VL10B.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2020, 19:30
Спасибо LKU!!!
Как раз сейчас рассматриваю варианты решения.
1. Разработка, которая при сохранении деблокированного заказа блокирует создание ИП при недостатке запаса. Плюс надо в фоне прокручивать создание ИП, как только запас появился.
2. Добавить автоматический подбор партий. Тогда ИП создается, но при отсутствии запаса не подбирает партии и по ней нельза сделать отпуск. Т.е. нельзя по ней будет сделать отпуск запаса, на который уже нацелилась другая ИП (зарезервировала под пратию).
3. И плюс ваш вариант, LKU, автоматическое создание ИП подменить фоновой прокруткой VL10B. Хороший вариант.
