Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запрос даты сторно. В транзакции VL09.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 14:31
Ср, авг 17 2011, 14:25
LKU написал:
Может, так как сторнирование - функция поддержки и там всякие могут случиться потребности.
Но по крайней мере дата по умолчанию ставится правильно.
Дата проставляется верно, но изменить ее не получается. Может кто знает как сделать так чтобы изначально дата подставлялась но ее можно было изменить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:06
Ср, июн 05 2013, 20:12
Orlove написал(а):
LKU написал:
Вставляем ENHANCEMENT в инклуд RVV50L09 в начало FORM list_body_aufbauen.
data: memid(9)," имя ячейки памяти
      txt(1)." флаг который будем заносить в память
memid = 'memmodify'." имя ячейки памяти
import txt to  txt from MEMORY id memid. "Вытаскиваем из памяти наш флаг
IF txt is INITIAL.
* txt = ''.
* export txt to memory id memid."записываем  флаг, о том что дата уже была изменена
LOOP AT xlikpukwa.
      xlikpukwa-stdat = xlikpukwa-wadat_ist.
      modify xlikpukwa.
ENDLOOP.
ELSE.
   CLEAR txt.
   free MEMORY id memid.
ENDIF.
Далее
Вставляем ENHANCEMENT в инклуд LSPO4I10 в начало FORM p100_code.
txt = 'x'.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 09:33
rmavlasv,
Спасибо, все получилось. Вот это решение наверное стоило бы добавить в FAQ.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 09:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Вопрос такой в FAQ уже был под номером 19, но конкретных примеров кода в ответах раньше не было, поэтому добавил в ссылки эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 10:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю можно одним энхом обойтись в FORM list_body_aufbauen
  if sy-ucomm = space.
  LOOP AT xlikpukwa.
    modify xlikpukwa.
  ENDLOOP.
  endif.
