Текущее время: Чт, май 02 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Отгрузка из пункта отгрузки #### завода #### невозможна (помогите новичку)
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 11:39
Сб, май 12 2012, 11:32
Перерыл все настройки, вроде всё настроено, до этого всё работало, пока не попробовал для второго завода, этой же БЕ, настроить сбыт и теперь вообще не работает, отменить, что сделал, пробовал. В общем какой то тупик...
Не оставьте в беде
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка из пункта отгрузки #### завода #### невозможна (помогите новичку)
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 12:06
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. попробуй почитать подробный текст ошибки.
2. попытайся найти решение по номеру ошибки в google.com (яндекс не ищет)
3. Напиши здесь номер ошибки и описание в google найдет кто то другой.
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка из пункта отгрузки #### завода #### невозможна (помогите новичку)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 12:13
1. В таблице T100 нашет твой номер ошибки VL027.
2. google говорит проверь настройки в OVL3, OVL2, OVXC
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 12:30
Проверил, всё настроено, вот чую где-то тут собака порылась, я уже поудалял записи из этих транзакций и заново создал во всех комбинациях, не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 12:57
Нашел :evil: Оперативная логистика -> Отгрузка -> Основы -> Определение пункта отгрузки -> Присвоение пунктов отгрузки.
freed84 огромное спасибо что подтвердили подозрения и сузили круг поиска это действительно OVL2, только вот проблема была не в том, чтобы правильно поставить сочетание УО, ГрПг, З-д и ПкОт, а, как раз, в отсутствии в материале этой УО и, соответственно, в условии, кроме всех цифровых сочетаний, пришлось ещё и отсутствие значений комбинировать, только вот сижу думаю не косякнёт ли где. Но это дело другое уже.
Еще раз, огромное спасибо за помощь, полдня блин смотрел в эту табличку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 16:07
Пн, янв 30 2017, 19:08
не подскажите, где именно в материале прописываются данные условия ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 18:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
УО определяется из основной записи клиента.
