SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Заказ на комплектование: сторнирование или создание нового https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=95769 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Лисенок [ Ср, ноя 22 2017, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Заказ на комплектование: сторнирование или создание нового |
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая: при комплектовании поставки (выставление количества в колонке "Укомплектовано", тр. VL02N) в потоке документов создается документ типа 'Q' - Транспортный заказ СУС (Заказ на комплектование) Зайти в сам документ и посмотреть его из потока документов возможности нет, так как переход не поддерживается. Он есть в таблице VBFA с соответствующей датой создания. Вопрос: можно ли его как-нибудь сторнировать, удалить или создать новый, потому что при удалении количества в колонке Укомплектовано в поставке (тр. VL02N), в потоке документов никаких изменений не наблюдается. Заранее спасибо большое за помощь. |
Автор: | Admin [ Ср, ноя 22 2017, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Транспортный заказ СУС на комплектование: сторнирование или создание нового |
Это какая-то кривизна, похоже. Если на складе, с которого делается комплектование поставки, активирована СУС, то колонка "Укомплектованное количество" должна быть серой, а статус комплектования СУС = А. И тогда укомплектовать поставку можно только перемещением запаса из зоны хранения в зону комплетования с помощью этого транспортного заказа (когда статус комплектования = С, поставка укомплектована). А у вас и колонка белая, и заказ создается. Фигня какая-то. |
Автор: | Лисенок [ Ср, ноя 22 2017, 13:22 ] |
Цитата: Если на складе, с которого делается комплектование поставки, активирована СУС, то колонка "Укомплектованное количество" должна быть серой, а статус комплектования СУС = А. И тогда укомплектовать поставку можно только перемещением запаса из зоны хранения в зону комплектования с помощью этого транспортного заказа (когда статус комплектования = С, поставка укомплектована). Весь процесс комплектования у нас сводится к заполнению в Поставке колонки Укомплектовано. СУС у нас неактивирована. В настройке Отгрузка - Комплектование- Определение релевантных типов позиций, то позиции у нас релевантны комплектованию, а в Подтверждения комплектования для Пунктов отгрузки, у нас - Без подтверждения |
Автор: | Admin [ Ср, ноя 22 2017, 13:59 ] |
А с какого перепугу тогда транспортный заказ СУС создается? |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, ноя 22 2017, 16:21 ] |
Ну это стандартное поведение системы, если поставка релевантна комплектованию, то да, в потоке документов, после ввода комплектования, можно увидеть строку заказ на комплектование. Номер заказа на комплектование = ГГГГММДД, номер позиции ЧЧСС Самого документав системе нет, тольок запись в VBFA. Удалять его не нужно, жить это вам не помешает. НО, нужно иметь ввиду - если комплектование выполняется программно, например через ФМ WS_DELIVERY_UPDATE, то при повторном комплектовании нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать номер существующего в потоке VBFA документа комплектования, иначе укомплектованное кол-во просуммируется Когда-то на такое натолкнулись. Были приятно удивлены. |
Автор: | Лисенок [ Ср, ноя 22 2017, 16:26 ] |
Просто у нас отчет ориентируется на дату создания этого документа, как на дату комплектования, и соответственно, когда в поставке происходят изменения, а они никак не влияют на этот документ в потоке, то получается печально (. На счет ремарки с ФМ-кой спасибо, пригодится) |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, ноя 22 2017, 17:05 ] |
При изменении данных комплектования заполняйте поле LIKP-KODAT. |
Автор: | Лисенок [ Чт, ноя 23 2017, 10:56 ] |
Имеется в виду, в программе прописывать при изменении количества каждый раз да? |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, ноя 23 2017, 11:10 ] |
1) Руками, по регламенту 2) В экзите автоматически |
Автор: | Лисенок [ Чт, ноя 23 2017, 11:18 ] |
Спасибо за помощь) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
