Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Исправить Общий статус движения материала (WBSTK) - С после сторно ОМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 08:39
Пн, сен 19 2011, 13:29
Ввиду непредвиденных обстоятельств и криво написанного кода возникла следующая проблема:
Сторнировали поставку, документ материала сторно появился, но "Общий статус движения материала" (WBSTK) = C, в потоке сторно нет.
Что делать? Есть ли какая программа, которая "выравнивает" сделанный документ материала и статус поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Исправить Общий статус движения материала (WBSTK) - С после сторно ОМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 10:14
RVDELSTA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 11:37
LKU написал:
RVDELSTA
Изменение(я) не требуется
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 12:54
Насколько я помню, эта програмка с vbfa сверяется.
Если сторно документа материала vbfa не попало, то тогда она ничего не увидит.
Дальше давать советы боюсь, когда есть неконсистентность надо каждый раз очень вдумчиво разбираться с учетом причин, которые к ней привели.
По идее, вам не хватает записи в VBFA, а дальше статус уже можно подтянуть RVDELSTA..
Когда-то у SAP в стандарте тоже были такие косяки, если сторнировать документ материала через MIGO.
Поищите ноты на эту тему, может там и лечилки есть специфические.
Еще я бы поискал ноты по флагу TVSHP-SPE_INB_VL_MM - он как раз активирует обновление потока документов при сторно из MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 16:32
Спасибо! Будем думать, будем искать. Мысль добавить в vbfa уже была, но оставили как крайний вариант. Поищем ноты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 12:20
Вт, апр 08 2008, 10:42
попробуйте еще погонять отчеты, которые c vbfa работают (SDVBFA**).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 09:43
jh написал:
Безрезультатно. Оставили как есть.
