Текущее время: Пт, июл 20 2018, 20:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Создание контрольной партии во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 13:11
Пн, окт 20 2008, 15:11
Пытаюсь реализовать схему:
Есть заказ на поставку.
К нему создаётся вх.поставка, с упаковкой и ед. обработки(в упаковке и ед. обработки не силён, мог что то не до настроить, но упаковка с ед. создаётся).
Далее выполняю стандартную цепочку в СУС - создаю тр. заказ с Ед. складирования., утв. его.
В этот момент я ожидал что должна создаться контрольная партия(КП) ну или после проведения ПМ из VL32N, изм. вх поставки, а КП не создаётся, хотя в документе материала, созданном из VL32N в позиции на вкладке "К-во" есть статус докум ПМ равный 7 = Контрольная партия создана во вход.поставке. А её нет :cry:
В ОЗМ в ракурсе Контроль качества, в виде проверки проставил индикатор "Контроль для ЕО", активировал в СУС единицы складирования, так как вроде как для ЕО должны быть ЕС.
В интернетах то пишут, что такая цепочка не возможна без АБАПа, то пишут, что возможна.
Склад ММ для ЕО не активировал, не знаю есть ли такая опция.
Подскажите, что проверить, может в упаковке нужно чтобы было что то настроено активировано или в ед. обработки?
