Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Архивация или удаление фотографий, прикрепленных к поставке
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2020, 15:53
Чт, фев 20 2020, 09:47
К поставке прикреплены фотографии, для прикрепления используется ФМ 'BINARY_RELATION_CREATE', тип бизнес-объекта LIKP, тип ссылки на БО 'MESSAGE', тип связи 'ATTA'.
Насколько я понимаю, теперь эти ссылки связи хранятся в ArchiveLink для объекта LIKP.
Вопрос следующий: можно ли где то просмотреть эти ссылки и хранимые по ним объекты (фотографии), кроме собственно поставки, и есть ли возможность, используя средства ArchiveLink, архивировать или удалять фотографии, прикреплённые к поставке, если они хранятся больше определенного срока.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация или удаление фотографий прикрепленных к поставке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2020, 09:12
Вс, янв 31 2010, 10:18
Транзакция OAAD.
Про архивацию не поняла - объекты же и так в архиве.... Можно конечно выгрузить кучей и архивировать самому.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 08:07
Спасибо за помощь. Теперь появился новый вопрос.
Поставлена задача хранить объекты определенное время.
В этой транзакции у объекта есть поле "Дата удаления". Подскажите, пожалуйста, как это поле можно использовать и в какой программе оно проверяется?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация или удаление фотографий, прикрепленных к поставке
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2020, 09:28
Пт, сен 03 2004, 08:53
Дата, которая устанавливается в данном случае, это дата, после наступления которой возможно архивирование/удаление линка - связки бизнес документа с документом во внешнем хранилище (или внутреннем, смотря как настроен репозитарий), для которой установлена данная дата. Само удаление при наступлении установленной даты не происходит.
Архивирование/удаление линка происходит при обработке объекта архивации ARCHIVELNK​. Удаляется лишь линк, удаление самого документа с уровня репозитория не происходит.
