Admin написал:
Ну, грубо, coverage profile - это профиль покрытия потребности при прогоне ППМ в днях (причем объем пополнения, как ты правильно вычитал, считается динамически исходя из среднедневного потребления). В профиле задаются следующие параметры:
1) Горизонт расчета среднего потребления (тип периода (неделя, месяц, год), на сколько периодов назад смотреть, какие дни принимать во внимание (календарные, рабочие)).
2) Минимальное, целевое и максимальное покрытие в днях (их может быть три в одном профиле, обычно это не используется).
Условный пример: в твоем профиле стоит 7 дней покрытия, которые тебе нужно обеспечить на складе. Сейчас на складе 100 шт.
Система высчитала, что среднедневное потребление - 30 шт. Соответственно, ей нужно обеспечить наличие на складе 210 шт., заявка будет создана на 110 шт.
Мораль: вопрос пользователя некорректен. Из coverage profile можно только количество дней среднего потребления, которое должно быть покрыто. А так этот параметр стоит в материале, ракурс "ППМ 2". Может быть, пользователь хотел видеть горизонты расчета + количество дней покрытия для каждого профиля?
Привет!
Я разобрался, пользователь имел в виду просмотр дат изменения coverage profile в настройках материала (MM03-> MRP2-> Coverage Profile). В общем, я накрутил велосипед. Грубо, у каждого простого материала (например, сахара) есть такая настройка. Я же понял пользователя так, что у каждого составного материала (например, торта) есть настройка того, сколько сахара и когда надо подвозить для непрерывного производства торта. В общем, подумал слишком широко, а в действительности все просто)
Спасибо!
Но остался вопрос: как выкачать даты этих изменений? У меня пока только идея через SE16, таблица CDPOS, в ней изменения поля MARC-RWPRO. Но работает как-то очень долго. Я задал вывести 500 значений, уже считает около часа.
Может, есть идеи, как даты изменений coverage profile в ММ03 выкачать побыстрее?
