Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Область планирования ППМ и особые запасы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 12:02
Чт, авг 19 2010, 10:17
Уважаемые коллеги, день добрый
Возникла проблема при изменении планирования с области планирования "Завод" на отдельные области планирования.
Что сделано:
1. Прогнал преобразование в транзакции OM0F
2. Активировал планирование для областей
3. Создал области планирования равные складу
Вроде как бы это должно быть достаточно, но...
Далее при создании потребностей из PS формируется резервирования с контировкой Q и вот прогон ППМ их не видит.
Резервирования созданные без особого запаса отображаются корректно
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Область планирования ППМ и особые запасы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 13:06
Коллеги подсказали:
С SAP Library: Готовые изделия и основные узлы, предназначенные для производства по заказу клиента или для проектного изготовления, всегда планируются в заводской области ППМ.
Так что стандартом настроить планирование по областям с Q запасом/потребностями не получится...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 15:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
Понимаю что старая тема, но может кому поможет.
Для активации учёта по областям ППМ запаса проекта требуется выполнить следующую настройку: SPRO Система проектов - Материал - Заготовка - Установить СПП-контировку на уровне области ППМ
