SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ППМ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=74673 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | yanka [ Чт, янв 26 2012, 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | ППМ |
Добрый день! Проблема: при создании спецификации и ее сохранении выдает экспресс-документ, в котором написано информация об ошибке :"Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999" и соответственно спецификацию не сохраняет. Помогите устранить ошибку! Заранее спасибо. |
Автор: | MihaylovMV [ Чт, янв 26 2012, 13:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППМ |
добрый день! очень вероятно, что вы "словили" цикл - материал изготавливается сам из себя. скорее всего, не напрямую, а опосредованно. проверьте компоненты в создаваемой и других спецификациях. например, материал класса А изготавливается из компонента класса Б, а тот - из В. а вот В - снова из А. цикл. |
Автор: | Левон [ Чт, янв 26 2012, 13:44 ] |
Действительно, скорее всего это рекурсия. При этом, на уровне позиции спецификации у вас должны стоять соответствующие индикаторы, иначе SAP не разрешает создавать рекурсивные BOMы. Так что найти такие позиции достаточно просто. |
Автор: | yanka [ Пн, янв 30 2012, 09:23 ] |
Большое спасибо за помощь! А скажите, пожалуйста, из-за чего возникла такая проблема? Заранее спасибо. |
Автор: | Левон [ Пн, янв 30 2012, 14:26 ] |
Исходя из предыдущих ответов и этого - понятно, что вы ничего не поняли что вам сказали:) У вас спецификации заведены как: А состоит из Б, Б состоит из В, а В состоит из А. |
Автор: | yanka [ Ср, фев 01 2012, 12:39 ] |
Вообще-то я поняла, что мне объяснили. Но ставить бездумно "галку" рекурсивности нельзя. Раньше данной проблемы не было. И спецификацию создавали способом копирования из спецификации на аналогичный материал и изменения заданного материала. Данную ошибку стало выдавать последний месяц. |
Автор: | Левон [ Ср, фев 01 2012, 13:35 ] |
Ничего не понял! Галка стоит на каких-то позициях? Рекурсия, действительно есть? И если да, то она "по нарастающей" или "по убывающей"? |
Автор: | yanka [ Ср, фев 01 2012, 14:26 ] |
Создается спецификация на материал с помощью копирования с образца, и в компонентах изменяется номер материала на нужный. Месяц назад после таких дейтсвий спецификация не сохраняется и выдает экпсресс-документ прерывания программы с инфоормацией об ошибке :"Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999". Не понятно почему раньше прерывания программы не было и спецификация сохранялась и галка на позициях не стояла? |
Автор: | yanka [ Ср, фев 01 2012, 14:27 ] |
Если вносить компоненты в спецификацию вручную, то ошибки не выдает! |
Автор: | Левон [ Ср, фев 01 2012, 16:40 ] |
1) Код сообщения в нотах проверяли? 2) Спецификации на один и тот же материал или на новые? 3) Анализировали SM13 (дампы обновлений)? |
Автор: | yanka [ Чт, фев 02 2012, 10:09 ] |
Спецификация на новый материал. Код сообщения 29281 В SM13 - 1 ФМ - BOM_POST Ошибка (Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999) 2 ФМ - BOM_POST_V2_MAT Нач. |
Автор: | Alexy [ Чт, фев 02 2012, 13:08 ] |
Посмотрите ноту 68792 - может что поможет. |
Автор: | yanka [ Вт, фев 07 2012, 07:43 ] |
Проверила ноту - не помогло((((((. Может кто еще чем-то поможет. |
Автор: | Левон [ Вт, фев 07 2012, 09:57 ] |
Ставьте точку прерывания в BOM_POST и смотрите что там происходит. |
Автор: | yanka [ Пт, фев 17 2012, 08:24 ] |
Ничего не помогает!!! Может кто подскажет что еще можно сделать? Кстати спецификации на термообработанный материал создается и сохраняется без проблем. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
