Текущее время: Ср, май 22 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: Разузлование спецификации в ППМ только после создания производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 15:57
Пт, июн 24 2005, 15:50
Не понимаю логику системы. У меня есть потребность на материал, который может закупаться на стороне, а может производиться внутри.
Чтобы производить внутри создана спецификация. ППМ, увидев потребность на материал, тут же формирует вторичную потребность на сырьё, хотя ещё не факт, что я буду этот материал производить, и что мне вообще понадобится это сырьё.
Мне надо, чтобы вторичная потребность планировалась только ПОСЛЕ создания РР-заказа, когда уже точно понятно, что решено производить. А пока не принято решение - призводить или покупать - зачем ППМ создаёт вторичную потребность?
Получается, пока плановик думает - закупать или производить - закупщик может уже закупить сырьё.
Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:31
Запускайте ППМ одноуровневое и по группам ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:52
Так мы и запускаем одноуровневое - MD03. И оно сразу генерит вторичную потребность на сырьё.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:58
Ср, янв 26 2005, 22:16
Если вы выполняете одноуровневое планирование генерится-то вторичная потребность, а не плановый заказ на ее покрытие. А закупщик обрабатывает плановые заказы - преобразовывает из в заявки, так что ничего он закупить в этом случае не сможет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 17:18
Прогоняют они ППМ по всему заводу. На сырьё создаётся и вторичная потребность и плановый заказ. И в MD03 по сырью то-же самое.
А учитывая, что сырьё они и просто так закупают, не только под производство, не пэпээмить его нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 17:38
а вот это - нужно разделять заводами!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:42
Вт, ноя 02 2004, 10:04
А можно ли это решить через правило проверки доступности?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 17:25
Вт, май 22 2007, 16:21
На это планируемое изделие спрос зависимый или независимый?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 21:43
xan написал:
Извините, не владею терминологией. Зависимый спрос - это что?
Производится продукция под сбытовой заказ. Т.е. сначала заказ, потом думаем - купить или произвести. Соотвественно, и производственный и закупочный заказы делаем с контировкой на заказ клиента.
