Текущее время: Вт, апр 23 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Не учитывается страховой запас при долгосрочном ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 13:16
Пн, авг 06 2007, 08:39
Такая ситуация: есть материал по нему в ОЗМ установлен страховой запас. Создан сценарий ППМ с настройкой Начальный запас 2- заводской запас на момент планирования. Прогоняется долгосрочный ППМ по сценарию. В тр-и MS05 страховой запас не отражается, соответсвенно при планировании не учитывается. Как настроить, чтобы при долгосрочном ППМ учитывался заводской запас на момент планирования и страховой запас выступал как потребность?
 Заголовок сообщения: Re: Не учитывается страховой запас при долгосрочном ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 11:47
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Страховой запас начинает играть роль только тогода, когда заводской запас падает ниже уровня страхового запаса. Это некая планка минимального запаса, в случае занижения на определенное кол-во создастся потребность и ее покрытие. А у вас наверное заводской запас выше страхового, поэтому система ничего и делает. И кстати тип ППМ у вас какой установлен для материала?
Best regards
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 08:30
Пт, янв 09 2009, 09:44
Настройте
тип ППМ PD
TB Дневной размер партии
Вид заготовки Е
Группа стратегий 10
Проверка доступности 02
Смешанное ППМ оставить пустое
то что рекомендует Wit
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 10:53
Сейчас у нас такие настройки:
тип ППМ PD
EX Точный размер партии
Вид заготовки Е
Группа стратегий 10
Смешанное ППМ пусто
При этом оперативный ППМ учитывает страховой запас, как потребность. Проблема возникает в долгострочном ППМ. Страховой запас выше, чем заводской запас.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 15:00
Пт, май 11 2007, 20:07
а в тр.MS04 для вашего сценария планирования и вашего материала, на котором установлен страх.запас, вообще видна строка страховой запас? или только запас (заводской)?
