Текущее время: Чт, май 24 2018, 13:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Стохастическое ППМ: как система будет считать прогноз без исторических данных?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 17:35
Вт, сен 18 2012, 09:21
Коллеги, здравствуйте.
После внедрения есть планы по использованию стохастического ППМ.
Вопрос:
В самом начале после внедрения в САП еще не будет исторических данных.
Как система будет считать прогноз без них?
Как на практике выходят их этой ситуации?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стохастическое ППМ: как система будет считать прогноз бех исторических данных?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 10:16
Пн, мар 25 2013, 13:19
ну можно внести данные вручную(ну или пакетом наверное) из старых систем, если такие данные конечно есть
других вариантов я не вижу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 19:16
Вопрос в том, есть ли такой функционал?
Как и куда их вносить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 10:09
дык в дополнительных данных ОЗМ есть вкладочка "Расход" (ну если конечно ракурс прогнозирования активирован)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 20:09
Спасибо, увидел!
А каким образом обычно загружают исторические данные в SAP?
С LSMW сходу предвижу проблему, что период расхода (например март 2014) ввести не можем в ОЗМ, поле "серое".
Был у кого-нибудь подобный опыт на практике?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 11:03
всмысле? почему серое?
выбираете период расхода месяц и в доп данных все вводится
я правда не пробовал через лсмв, но не думаю что там должны быть какие-то особые проблемы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 16:09
Там можно указать величину расхода (например 100 шт), но не период расхода (например март 2013)
По крайней мере, в моей песочнице.
Поэтому я и думаю, что LSMW будет сложно применить.
Хотел приложить скриншот из mm02, но не нашел кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 10:43
у меня там табличка:
Столбцы с лева направо: период, Общий расход, СкорЗначение, Доля
Строки: - соответственно месяцы, например 10.2014, 09.2014, 08.2014 и тд, все ячейки активны, кроме периода
соответственно можно выбрать сколько расхода было в октябре, сентябре и других месяцах
если же выбрать другую разбивку, то хоть по дням можно расход вводить
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 11:08
Я как раз и говорю о том, что период редактировать нельзя.
Поэтому загрузить исторические данные из excel-шаблона с помощью простой LSMW (батч инпут) не удастся.
(тк период из excel в SAP ввести не удастся - поле серое).
В итоге для этого сделали Z загрузчик.
 Заголовок сообщения: Re: Стохастическое ППМ: как система будет считать прогноз без исторических данных?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 11:49
Пт, мар 04 2011, 13:54
Если используете решение Retail и у Вас есть BW, можно исторические данные через BW загрузить.
