SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Замена плановика и группы закупок в основной записи материала - влияние на заявки из ППМ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=94276 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Chupakabra [ Ср, янв 11 2017, 22:51 ] |
Заголовок сообщения: | Замена плановика и группы закупок в основной записи материала - влияние на заявки из ППМ |
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость изменить в ОЗМ группу закупок и плановика (во всех орг.уровнях). К материалам имеется потребность (резервирования как компоненты материала к сетевому графику), активен ППМ, плановая потребность преобразуется в заявки на перемещение/закупку (далее по заявкам заказы на поставку, ПМ). Если заявки еще не обработаны, то, вроде как, ППМ их пересоздает с новой группой и плановиком, если фиксированы или деблокированы - то возникает расхождение группы и плановика между заявками и ОЗМ (вроде как некритично для бизнеса). Кто какие видит риски, подводные камни, негативные последствия? Планируется массовое изменение. |
Автор: | Abral [ Ср, янв 18 2017, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена плановика и группы закупок в основной записи материала - влияние на заявки из ППМ |
Старые группы закупок/группы плановиков нельзя будет удалять пока в документах используются, по которым цепочки ещё не завершены. Особенно критично это становится если есть стратегия деблокирования например на заявках и где то на середине согласование зависло и при удалении из системы группы закупок заявку и согласовать до конца не можешь и отменить деблокирование не можешь. |
Автор: | Chupakabra [ Чт, янв 19 2017, 13:18 ] |
Удалять не будем, планируется добавить новые и заменить в ОЗМ старые на новые. Естественно, по каким-то материалам есть уже потребность, заявки, заказы.... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
