Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка MiniSAP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:06
Ставлю минисап, но на 42 проценте установки система ругается на отсутствие файла sapexedb.sar .
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:19
Вт, авг 17 2004, 08:17
Искать у того кто тебе этот диск дал
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:24
А сколько он весит, может по мылу у кого-нибудь попросить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:52
Не взвешивал :idea:
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 10:52
Ну спасибо всем за советы установил наконец, даже работает, правда на моих 256 мб оперативки сильно тормозит.
Немного поабапил. Так для баловства.
Может ещё как нибудь подскажите как снять период когда можно его бесплатно запускать. Может кто нибудь крак подкинет, или скажет как системное время остановить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:18
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Здесь продлевают бесплатно:
http://www.sap.com/technology/minisap
а так если при установки прикрутить годок на часах....
где на форуме обсуждалось
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 23:09
Вт, июл 11 2006, 23:02
Люди добрые, подскажите чайнику, пожалуйста, miniSAP на диск с FAT32 каким-то образом можно поставить :oops: (кроме конвертирования в NTFS)? А то есть два логических диска - С и D, оба в FAT32, ставлю Kernel на D, а он почему-то в процесе установки ругается, что С не в NTFS и останавливается. :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
В то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, оказывается есть люди у которых на современных компутерах установлена система с FAT32... Может и виндовс у вас 98 или 95?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:09
ArmAnn написал:
Многоуважаемый, Вашу иронию можете оставить при себе. Я попросил помощи в конкретной ситуации, ибо в требованиях по установке miniSAP четко написано - ОС Windows2000, при этом про форматирование разделов в NTSF ничего не сказано. Это мое личное дело, в какой файловой системе форматировать мой диск. Если никак нельзя обойтись без перехода на NTFS - перейду, однако, не хотелось бы. Если Вы не можете помочь конкретной информацией по данной проблеме - зачем вообще писАли? Пофлудить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:20
Ага, пофлудить.
Про НТФС не написано либо потому что это подразумевается само собой, либо потому что тип файловой системы проверяет ms sql при установке, тогда Сапу и незачем писать про требования для сервера ms sql.
Небольшой ликбез: если вы все же каким то чудом установите минисап на вашу систему - все это будет работать до первого сбоя по питанию, потом вы получите кучу потерянных кластеров и нерабочую базу (или все базы).
Вывод: конвертировать раздел в НТФС
ЗЫ. А почему такая неприязнь к НТФС?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:29
Так ведь SQL встал! Вот в чем вопрос. Сбой по питанию, по большому счету не грозит, в этом плане все нормально. И про потерянные кластеры все не так однозначно. Нелюбовь к NTFS - как-то раз грохнулся диск с NTFSом с важной информацией - там два раздела было, система и документы (ну, зажали мне денег на нормальный RAID) - оттащил на восстановление, а мне в ответ - была бы FAT, восстановили бы в лучшем виде, а с NTFS - ой. Кроме того, приучили при переустановке системы загружаться с сидюка и в Нортоне (например) аккуратно сносить все, что не нужно. А с NTFS такой фокус не пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:39
Понятна.
У меня аналогичная нелюбовь в сторону FATа :)
То что сиквел встал - не ожидал, думал трабла в нем. Видимо developer edition позволяет.
А конвертировать все равно видимо придется
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:52
Чт, май 11 2006, 10:41
Извините, но что такое miniSAP....Я посмотрел по ссылке и не понял, для чего это вообще...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:58
а вы поиском по форуму попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 02:57
Чт, дек 16 2004, 04:26
Бэкап, как известно, смертельный враг восстановителя данных с HDD. Сия нехитрая процедура лишает этого деятеля от IT пива, а его детей - хлебушка.
