Текущее время: Пт, май 24 2024, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP mini
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 18:25
Пн, сен 07 2009, 07:20
Подскажите, пожалуйста, где можно взять SAP mini и ставится ли он под Windows 2008 Server.
 Заголовок сообщения: Re: SAP mini
СообщениеДобавлено: Вс, сен 27 2009, 11:11
Пн, авг 07 2006, 10:50
Обратите внимание на соседнюю ветку: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=41224&start=0. Возможно, в ней Вы найдете ответы на Ваш вопрос.
С Уважением,
Георгий.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 27 2009, 19:27
Всем спасибо. Сам нашел. Если кому надо - подскажу.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 27 2009, 20:59
Да, было бы неплохо. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: SAP mini  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 08:47
Скачать Trial версию можно по адресу:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/advanced ... =NetWeaver
Для скачивания нужно зарегистрироваться. Регистрация - бесплатная. Кроме того, после скачивания необходимо отправить запрос на получение лицензионного ключа (читай документацию в дистрибутиве).
Я, лично, качал дистрибутив SAP NetWeaver 7.01 SR1 SP3 ABAP Trial Version
Устанавливается дистрибутив на Win2003, Win2008 и Vista русская/английская (на другие платформы не пробовал).
У меня на Vist'e возникает проблема:
partner '127.0.0.1:sapdp00' not reached
WSAECONNREFUSED: connection refused
Данная проблема устраняется следующим образом:
1. Зайти в Sap mmc
2. Остановить сервер (попросит пароль текущего пользователя винды)
3. запустить сервер
После запуска сервер должен быть зеленым !!! а не желтым (сначала при начале старта он желтый)
Все, можно входить и учиться
По поводу написания программ: имена программ должны начинаться с Z или Y, тогда ключей спрашивать не будет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:09
Вт, окт 10 2006, 12:23
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 07:48
Вт, май 27 2008, 12:37
Переходим скоро с 1С на SAP, возможно буду исполнять функции программиста ABAP,скачал и установил miniSAP (кстати там есть инструкция по установке, нужно все делать по ней) немного "попрограммировал", но немому подключить базы данных в Dictionary. В дистре в распакованном виде она занимает 8 гб. Как их подключить в Dictionary? И как подключать другие базы (ms sql server 2005)? Хотя бы в краце?
Спсаибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 16:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Спсаибо.
А зачем Вам подключать другие базы? Лучше продолжайте изучать ABAP и программировать.
Да, в Dictionary никакие внешние и дополнительные базы не подключаются, так что лучше поясните про какие базы из "дистра в 8гб" идёт речь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 08:34
4 файла находятся в C:\sapdb\NSP\data по 2 гб каждый и без расширений. Мне кажется это демо БД для практики. У нас есть несколько баз, все более 10 гб (ms sql 2005), думал подключить копию одну из них для тестирования скорости, удобства и тп. Если я правильно понял невозможно сразу подключить в dictionary, только писать программу? И наоборот допустим нужны запросы к БД sap, но помимо sap, те напрямую sql запросы, это неполучиться?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:48
Тогда у Вас уже всё подкючено и есть в словаре(dictionary)
Почитайте базовые курсы - как устроен SAP, его архитектуру. SAP не делится на базы, SAP делится на системы (данные + программы, если очень грубо утрировать). Внутри системы данные могут ещё разделяться по мандантам.
Для импорта данных из посторонних источников действительно прийдется скорее всего писать свою программу
Да, не получится. Никакие данные SAP не должны проходить "помимо sap".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 10:38
sy-uname, благодарю за ответы. Думаю не один день бы потратил самостоятельно разбираясь со этими вопросами в sap.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 20:41
Хотел бы еще одно уточнение. Кто вносит таблицы и занимается таблицами БД в словаре-dictionary, базиники или программисты?
Сап всегда ставится на какую-нибудь БД (oracle, ms sql и др), тогда появляется возможность получить доступ к данным минуя сап?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 21:46
Что значит "вносит"?
Что значит "занимается"?
Ставится, но ещё раз обращаю внимание и настоятельно советую заняться изучением архитектуры системы, языка ABAP и программированием на данном языке (см курс BC400 и далее по карте).
не появляется, так как 1) в этом нет никакой необходимости; 2) для доступа к данным есть легальные штатные средства;
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:24
Пт, янв 11 2008, 07:22
Если только не Z-разработка. Делали интеграцию путем создания Z-таблиц, записи в них из стороней системы хранимками Oracle и затягиванием в стандартные SAP таблицы из Z-интеграционных таблиц через LSMW. IDOC-и не подошли так как разработчики отправляющей стороней системы отказались их готовить, а в Z-таблицы запись получилась путем запуска хранимых процедур, предоставленных отправляющей стороней системой.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:57
ImpCons написал:
Если только не Z-разработка....
Это исключение, которое только подтверждает правило. Тем более что я рассматривал вопрос не с точки зрения технологий как таковых, а актуальных и важных для случая "Переходим скоро с 1С на SAP, возможно буду исполнять функции программиста ABAP".
В данной ситуации важно, как я уже писал выше, понять архитектуру, особенности и основные инструменты системы, а не распыляться на редко используемые, полухакерские ковыряния в недрах БД SAP. В плюс это на начальном этапе не будет зачтено.
Большинство вопросов от новичков в ветке ABAP это вопросы в стиле "как мне расскасить ALV", "Нарисовал экран, но ничего не работает", "Как добавить поле на экран" и т.п.
