Текущее время: Пн, июн 03 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: MiniSap. Msg server hardware ID missing(HWID_PENDING)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 17:11
Проблема с MiniSap. Ставлю MiniSap на новый комп. (Win 2000 Prof).
Ранее стоял на win XP. Так вот попросил сначала MS SQL Server поставить. А потом при попытке зайти под живущем в MiniSap стандартном юзере пишет No logon possible(no hw ID received by mssg server).
Ну я зашел sap*/pass. Запустил System Log. Он нарисовал следующую картинку
Operation system call SO_ERROR failed(error no. 10061)
Operation system call recv failed(error no. 1053)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 23:37
ну про винду не знаю, а вот на Unix-ах такая проблема возникает когда САП не может найти сервис sapms<SID> в базе служб.
Просто проверь %WINROOT%\system32\drivers\etc\services на наличии строчки:
sapms<SID> 36<NR>/tcp
где <SID> - собсно SID системы
<HR> - номер системы
если нет - добавь - и рестарт
если не помогло - проверь системные сообщения в разделе Applications log ( в панели управления - Администрирование - Журнал сообщений) на предмет какая dll не загрузилась - может тебе SP очередной нужен или патч на dll - ку от сапа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:01
Как объяснить такое сообщение:
Event Type: Error
Event Source: Sapgui
Event Category: None
Event ID: 42
Date: 2/1/2006
Time: 1:56:27 PM
User: N/A
Computer: PAVLENTUS
Description:
The description for Event ID ( 42 ) in
Source ( Sapgui ) cannot be found. The
local computer may not have the necessary
registry information or message DLL files
to display messages from a remote computer.
You may be able to use the /AUXSOURCE= flag
to retrieve this description; see Help and
Support for details. The following information
is part of the event: partner not reached
(host Pavlentus, service 3299) Time Wed
Feb 01 13:56:22 2006 Release 46D Component NI
(network interface) Version 34 Return Code -10 Module
ninti.c Line 1008 Detail NiPConnect2 System Call
SO_ERROR Error No 10061 Error Text
WSAECONNREFUSED: Connection refused Counter 1 .
