Текущее время: Вт, апр 23 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: ВДв 343 после ВДв 103  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:54
Пт, апр 28 2006, 09:07
Делаю поступление 103 ВдВ в блокированные запас. Из хэлпа поняла, что в истории заказа на поставку можно увидеть изменения этого запаса. Но когда делаю 343 ВдВ перемещение из блокированного в свободно используемый, ругается, что блокированного запаса нет. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:58
Чт, авг 26 2004, 11:11
У меня пожожая проблема была ... при 103 отчеты не "видят" данный блокированный запас. Как я "решил" эту проблему? использовав 101 с пометкой на блокированном ... .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 12:01
Чт, фев 03 2005, 16:37
Господа, 103 это “блокированный при поступление” (это не эквивалент блокированного запаса). Его необходимо 105 движением переводить в свой запас.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 12:13
Спасибо gep. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:02
Вт, янв 09 2007, 15:07
При ВД 103 поступивший материал числится на заводе, а что делать если необходимо чтобы он отражался еще и на складе? +в отчете "Складской запас" этот поступивний блокированный материал не отражается.
Или как сделать преренос из блокированного в свободноиспользуемый, если выполнили поступление материала 101 + блокированный запас. В этом случае получилось только через тр. MB1B, но в этом случае приходится материалы набивать вручную. А их очень много и хотелось бы выбрать материалы через заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
как верно заметил gep 103 и 101 S - это разные вещи. В первом случае (103) материал попадает в блокированный неоцениваемый запас, его учет ведется в количественном выражении на уровне завода - оценка происходит при деблокировании 105 ВД. При 101 S запас оценивается сразу же при поступлении, но использоваться также может ограниченно - для перевода в СИЗ необходимо сделать проводку-переноса 343 ВД. Так что определитесь, что именно вам нужно. Что касается переноса 343 ВД, то написать простенький интерфейс для переноса в СИЗ думаю не проблема: скажем подаем на вход номер мат.документа, которым было сделано ПМ (101 S), а далее используем, например, BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Кстати, вот и пример как использовать этот БАПИ для проводок-переноса:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17060
 Заголовок сообщения: Re: 103 и у нему 343 Вид движения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 10:19
Пн, окт 20 2008, 14:11
Подскажите, а как то можно сделать, чтобы 101 S было дефолтной настройкой? То есть все материалы принимались в блокированный запас. 103 не подходит так как не рождает проводок в СУС.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 11:18
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Стандартом не получится, придется подламывать.
Если вам критична только проводка, а также ничего ломать не хочется, сделайте себе такой крошечный квази-QM с 01 видом контроля в материале и решением об использовании с двумя кодами в выборке (Да/Нет), в этом случае материал будет по дефолту при поступлении приходить в запас КК с формированием контрольной партии, а чтобы снять его оттуда, нужно будет принять решение в QA11 (впрочем, это заработает только если у вас на такие материалы партионный учет активен).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 12:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В свое время делали доработку: в позиции заказа на поставку заполняли поле "Вид запаса" (через BADI ME_PROCES_PO_CUST)
При создании ДМ в позицию документа материала данное поле копировалось из позиции заказа стандартно.
+ делали Z-транзакцию пользователь указывал ДМ 101 вдм, из него копировались данные и создавался документ материала 343 вдм с помощью бапи BAPI_GOODSMVT_CREATE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 13:25
DED_MOROZ, А если активен QM, а в РО укажем блокированный запас, в ДМ какой вид запаса будет "главенствующим": тот что в РО указали или из ОЗМ (QM), вдруг знаете.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 15:15
Администратор
Администратор
KindlY написал(а):
Сейчас провел эксперимент (указал в заказе тип запаса S - блокированный, входной QM активен), запас сформировался на КК (вместе с контрольной партией), т.е. QM перевешивает.
Это и логично: у нас в данный момент в виде контроля стоит галка "Post to insp. stock" (не помню, как по-русски), в момент формирования заказа система просто копирует в него определенные поля из вида контроля в материале (и их на уровне подробных данных позиции можно изменить), а в момент ПМ она (при наличии активного QM) вне зависимости от того, что в заказе стоит, еще раз считывает из вида контроля управляющие параметры и использует их для документа материала. Т.е., с большой вероятностью, для того, чтобы у вас запас стал блокированным при поступлении, скорее всего, не надо ставить галку "Post to insp. stock" внутри вида контроля.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: ВДв 343 после ВДв 103
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 22:01
Хотел бы развить немного тему блокированного запаса:
Как я выше писал, принимаем все материалы в блокированный запас, в СУСе соответствено этот материал тоже блокированный. И пока мы этот материал не разместим на полку хранения, он останется блокированным.
Но в тоже время хочу, чтобы этот материал ложился на полку хранения по стратегии увеличения запаса, НО когда в LT04 дело доходит до стратегии, она считает что такого материала на полках нет (а он есть). А все почему? А потому что на полках лежит СИЗ этого материала, а мы пытаемся разместить блокированный запас этого материала.
Как мне заставить стратегию не смотреть вид запаса ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 11:20
Решили проблему абапом:
сами указываем системе посмотреть запасы по данному материалу не обращая внимания на вид запаса.
