Текущее время: Вт, апр 16 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: АОПМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:48
почему может не создаваться оплата ? АОПМ включено в заказ
где копать ещё ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:48
Чт, июл 14 2005, 08:38
Еще нужно в поставщике включить
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 15:47
В инфо-записи снять "Не для АОПМ", если оная существует
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:00
это всё сделано :
В позиции заказа на поставку должна быть отмечена автоматическая оплата поступившего материала.
В основной записи соответствующего поставщика должна быть активизирована функция АОПМ.
В поступлении материала должна содержаться ссылка на заказ на поставку.
Для позиции заказа на поставку должен быть определен контроль счетов на основе поступлений материала.
В позиции заказа на поставку должно быть выполнено ведение кода налога.
Цена материалов в заказе может не совпадать с оценочной ценой.
не понятно как работает тра-ция MRRL !!!
она должна формировать платёж или нет ? или она просто списки на оплату готовит ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:01
Не понятно как транзакция MRRL отрабатывает
она оплату должна делать или только списки готовит на оплату ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:13
Пт, авг 27 2004, 09:26
Она создает счета-фактуры (логистические) на основе поступивших материалов - соответственно у поставщиков появляются открытые позиции, а дальше дело FI...
Последний раз редактировалось Серж Пн, ноя 14 2005, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:16
так создание С-Ф это не Автоматическая Оплата...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:18
подскажите кто с этим работает
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:29
журнал автоматической оплаты выводит список только тех позиций которые нужно исключить, где позиции для оплаты ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 19:02
Если работает автоматическая программа платежей и платежи проводятся на основе счетов-фактур, то процедура АОПМ позволяет по факту поступления материала произвести автоматическое формирование счета-фактуры и, как следствие, автоматическую оплату данного счета
 Заголовок сообщения: Re: АОПМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 15:14
Вт, июл 25 2017, 15:50
Получилось настроить данную схему.
Для этого дополнительно потребовалось в MRM1 создать выходной документ ERS для БЕ.
В транзакции MRRL снял галочку "тестовый прогон". После запуска транзакции создались фактуры MIRO и бух. проводки к ним.
То есть запуск этой транзакции подразумевает создание вх. счетов-фактур при отсутствии ошибок
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 09:05
Не получается произвести сторно вх. счетов-фактур, созданных посредством АОПМ.
При сторнировании счета-фактуры через MR8M выдает сообщение: "Фактура создана через АОПМ. Сторно невозможно"
В описании ошибки рекомендуется сторнировать поступление материала и тогда сч-ф сторнируется автоматически.
Через OMBZ разрешил сторно 102 видом движения. Но при сторнировании Документа ПМ счет-фактура остается.
У кого-то получалось настроить процесс сторно сч-ф АОПМ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 10:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Делали через точку неявную расширения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 11:04
Хмм... Спасибо.
Возникла еще одна мысль: Если изменить тип сообщения с "красного" на "желтый", т.е. сделать сообщение предупредительным. Такой вариант решения допустим?
Или это будет иметь негативные последствия?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 15:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ну тут надо проработаь полное решение.
Оно же как работает - при создании ДМ, либо его сторно - добавляется запись в таблицу EKRS.
Транзакция MMRL как раз обрабатывает эту таблицу и создает нудные документы.
если вы обойдете стандартную проверку и сторнируете счет через MIRO, то если потом сторнировать ПМ, добавится запись в EKRS, которую программа будет пытаться обработать.
